查看: 4386|回复: 29
联想U410电池正常开机使用,电源大电流
发表于 2014-12-22 12:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想U410本来故障电池能开机,电源不开机,拆机后,发现保险烧了,换后大电流,公共点组织正常,哪位修道这样的状况提点下
发表于 2014-12-22 12:48:50 | 只看该作者 �
有个三极管的,你看那里有没有问题
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 请勿刷楼回贴
发表于 2014-12-22 12:52:13 | 只看该作者 �
这机器不难修,就怕没配件换,修好有几台了,上台三修,进水机。有图纸
发表于 2014-12-22 12:59:01 | 只看该作者 �
估计电池放电管击穿了
放电管已经测过OK的  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:03
发表于 2014-12-22 13:02:36 | 只看该作者 �
查一下保护隔离电路看看。
发表于 2014-12-22 13:03:09 | 只看该作者 �
这种问题应该可以直接秒杀了啊,一般是隔离管,或者主供电
还有隔离管也全部测过OK,也没短路  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:23
主供电应该没问题啊,用电池都是正常的  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:23
发表于 2014-12-22 13:03:10 | 只看该作者 �
ldyz1314 发表于 2014-12-22 12:59
估计电池放电管击穿了
放电管已经测过OK的
发表于 2014-12-22 13:04:21 | 只看该作者 �
保护隔离电路肯定有问题啊
可奇怪的就是组织都正常,就是大电流,保隔管也正常,放电管也正常,公共端也正常,应为用电池是完全可以正常使用的啊  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:25
发表于 2014-12-22 13:10:55 | 只看该作者 �
保隔肯定短,保险不会无缘无故的烧
问题就是测过保隔没有短路,也无击穿  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:25
已经测过组织都正常  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:21
发表于 2014-12-22 13:21:55 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-12-22 13:10
保隔肯定短,保险不会无缘无故的烧
已经测过组织都正常
发表于 2014-12-22 13:23:07 | 只看该作者 �
主供电应该没问题啊,用电池都是正常的
前几天我修了一台Z470用单用电源是正常的,插电池大短路,跟你这个刚好相反的,当时是一个3脚的MOS坏。  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:59
发表于 2014-12-22 13:23:43 | 只看该作者 �
还有隔离管也全部测过OK,也没短路
发表于 2014-12-22 13:25:17 | 只看该作者 �
ehuangjun138 发表于 2014-12-22 13:04
保护隔离电路肯定有问题啊
发表于 2014-12-22 13:25:57 | 只看该作者 �
保隔肯定短,保险不会无缘无故的烧
问题就是测过保隔没有短路,也无击穿
那就看信号了,估计EC未能适配器检测信号,一直处于电池信号也有可能  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:29
发表于 2014-12-22 13:29:57 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2014-12-22 13:25
问题就是测过保隔没有短路,也无击穿
都还没到EC检测适配器这一步吧  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:40
发表于 2014-12-22 13:40:38 | 只看该作者 �
都还没到EC检测适配器这一步吧
发表于 2014-12-22 13:47:59 | 只看该作者 �
我也觉得是保护隔离问题,看看充电电路
发表于 2014-12-22 13:50:49 | 只看该作者 �
用电烧啊 烧到哪发烫就是哪的问题
大哥,都没短路,烧什么东西呢  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:52
发表于 2014-12-22 13:52:08 | 只看该作者 �
13650059824 发表于 2014-12-22 13:50
用电烧啊 烧到哪发烫就是哪的问题
大哥,都没短路,烧什么东西呢
发表于 2014-12-22 13:59:23 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2014-12-22 13:23
主供电应该没问题啊,用电池都是正常的
能说说这个3脚MOS具体在哪个电路上吗  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:11
