联想U410电池正常开机使用,电源大电流
发表于 2014-12-22 13:59:27 | 只看该作者 �
不短路又怎么可能会大电流呢,大电流只有两种情况,要么对地短,要么不同的两组电压碰到一起,总的来说感觉还是保隔这块的可能性大些、、、
发表于 2014-12-22 14:05:43 | 只看该作者 �
烧保险肯定有地方短路,
发表于 2014-12-22 14:06:00 | 只看该作者 �
针对这种问题还要问的请到讯维报名,谢谢
发表于 2014-12-22 14:11:13 | 只看该作者 �
weijianfu 发表于 2014-12-22 13:59
前几天我修了一台Z470用单用电源是正常的,插电池大短路,跟你这个刚好相反的,当时是一个3脚的MOS坏。
能说说这个3脚MOS具体在哪个电路上吗
发表于 2014-12-22 14:58:47 | 只看该作者 �
把电池取下来,插电源在电池口有没有19V电压
发表于 2014-12-22 15:02:58 | 只看该作者 �
保隔肯定短,
发表于 2014-12-23 14:57:43 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙,故障已解决,换了BQ25A充电芯片好了
发表于 2014-12-26 09:40:01 | 只看该作者 �
  可能是放电管没有完全击穿  这样你肯定测不到短路
发表于 2014-12-26 10:10:15 | 只看该作者 �
应该是电源头出来的那个二极管坏了吧
发表于 2015-10-13 16:59:19 | 只看该作者 �
看电池到vin的管子
