查看: 3242|回复: 27
Intel D945PLNM 不出内存供电
发表于 2014-12-22 12:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
          芯片是SC2612E....   没供电       新手
发表于 2014-12-22 16:43:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你怀疑EN,可以飞个3.3V到EN试试,也可以参考芯片的PDF资料
飞个3.3V到EN试试... 这个有点牛逼.. 没有试  详情 回复 发表于 2014-12-23 12:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 14:33:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听说有的内存供电电压是BIOS信息调节的,,刷下BIOS试试,,!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 标题不清/内容不符
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 13:55:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
neco 发表于 2014-12-22 13:49
FB脚引脚电压明显偏低,正常在0.8V左右,可以查下这个引脚外围相连串联分压电阻阻值变化情况。
   供电正常后发出FB的吗...       上下管的供电也不正常.
一般芯片本身供电正常和开启信号工作为高电平状态后,本身1脚内部就会发出FB 反馈基准电压。  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:07
发表于 2014-12-22 12:57:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换供电芯片啊,,工作条件都满足了貌似!!
我第一怀疑的就是供电芯片.. 我马上把他换.. 结果还是一样  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:21
发表于 2014-12-22 13:06:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查外围元件没坏就换芯片吧。
外围元件没有坏. 我没一个一个的拆出来测量的... 自己怀疑的元件跟换了... 但是问题还是一样  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:24
发表于 2014-12-22 13:21:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-12-22 13:24:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
fmhzcj 发表于 2014-12-22 13:06
查外围元件没坏就换芯片吧。
发表于 2014-12-22 13:26:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
上下管g极电压不正常…。
是呀.. 供电不到位... 哪要怎么搞 上下管没问提的.. 我测量过了  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:29
发表于 2014-12-22 13:29:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1258164343 发表于 2014-12-22 13:26
上下管g极电压不正常…。
发表于 2014-12-22 13:40:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查PWM芯片外围的电容。
查了.. 都是好的..  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:50
发表于 2014-12-22 13:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电正常后发出FB的吗... 上下管的供电也不正常.  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:55
发表于 2014-12-22 13:50:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我心地飞翔 发表于 2014-12-22 13:40
查PWM芯片外围的电容。
   查了..   都是好的..
发表于 2014-12-22 14:00:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
再换一个芯片试试,保证你换上的是好的才行
还换呀... 我换了3个了 不可能3个都坏的  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:03
发表于 2014-12-22 14:03:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-12-22 14:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EN 1.3v 正常吧... FB 我还在查  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:12
发表于 2014-12-22 14:12:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
正常,这个引脚只要保持高电平状态就行。  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:14
发表于 2014-12-22 14:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常,这个引脚只要保持高电平状态就行。
是呀.....  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:21
发表于 2014-12-22 14:16:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错啊
啥意思....  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:21
发表于 2014-12-22 14:21:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
neco 发表于 2014-12-22 14:14
正常,这个引脚只要保持高电平状态就行。
是呀.....
发表于 2014-12-22 14:21:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
啥意思....
