查看: 5110|回复: 32
[其他]
显示器按键维修方法
发表于 2014-12-21 22:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器按键坏了,很多人加以更换。如果没有现成的按键可换,怎么办?可以修。按键坏一般都是里面的金属弹片表面氧化不导电了。可以在导电面粘一层做BGA的铝箔纸,剪成弹片的圆形,放回原位。盖好盖子,用适当的胶粘好盖子。一个按键就修好了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
jqbf199807 + 5 赞一个!
皇族涛涛 + 1 赞一个!
发表于 2014-12-21 22:41:58 | 只看该作者 �
没分给了,感谢分享好经验
发表于 2014-12-21 23:02:14 | 只看该作者 �
经你这样处理能用多久呀?按两下子铝箔纸就碎了。
发表于 2014-12-21 23:07:27 | 只看该作者 �
铝箔是金属,耐磨性很强。
发表于 2014-12-22 08:10:23 | 只看该作者 �
按键那么小,不好修呀,
发表于 2014-12-22 08:42:20 | 只看该作者 �
.... 人工成本很高的
发表于 2014-12-22 09:30:55 | 只看该作者 �
赤色键盘 发表于 2014-12-22 08:42
.... 人工成本很高的
人工成本高那你不要干了,回家休息去。
闲着的时候可以这样弄 忙的时候调换按键就好用了 还不会返修 锡箔本来就易碎 吃不住 有那闲工夫去折腾按键  详情 回复 发表于 2014-12-22 18:11
发表于 2014-12-22 09:53:26 | 只看该作者 �
对楼主动态头像感兴趣!!是怎么做出来的??
发表于 2014-12-22 10:12:33 | 只看该作者 �
拆开按键,用东西刮下按键的弹片就行了。特别是哪种很蒲的贴片按键,很快的
发表于 2014-12-22 12:47:15 | 只看该作者 �
搞维修的这东西怎么可能没有呢?
发表于 2014-12-22 13:14:38 | 只看该作者 �
这个拍不是很耐用吧
发表于 2014-12-22 14:08:13 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2014-12-22 12:47
搞维修的这东西怎么可能没有呢?
已经买了100个这种按键。我不清楚哪些按键是常用的,所以不好备货。难道这种四脚直插按键最常用吗?
发表于 2014-12-22 14:33:35 | 只看该作者 �
能装得上去按得到就可以。
发表于 2014-12-22 18:11:41 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2014-12-22 09:30
人工成本高那你不要干了,回家休息去。
发表于 2014-12-22 20:53:21 | 只看该作者 �
一直是小刀刮开按键挡板,然后用小刀刮铜片和接触点,然后用烙铁把挡板烫上,一分钟一个。
发表于 2014-12-22 21:04:30 | 只看该作者 �
用·汽油清洗一下·
发表于 2014-12-24 16:02:18 | 只看该作者 �
有用的多发点
发表于 2014-12-24 16:40:57 | 只看该作者 �
要不要这么狠。LZ要是来个图文并茂的教程贴就更好了
发表于 2014-12-24 20:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换一个才多少钱,时间成本高了
发表于 2014-12-26 11:29:02 | 只看该作者 �
直接换个就好了
