查看: 2330|回复: 26
大家帮我看看这个是从哪里来的,
发表于 2014-12-21 16:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
16无电压,换了芯片一样!这个16脚是从哪里过来的啊
居然谁吧这个q13去掉了?这个是个是管
发表于 2014-12-21 16:58:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
说板号 我帮你看看
BA41-01534A 三星r415  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:59
发表于 2014-12-21 16:59:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个16脚是Vin,也就是指电源输入,经查看图纸得知是公共点电压经过R866后过来的电压,也就是楼主需要查公共点是否正常
发表于 2014-12-21 16:59:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
13548861178 发表于 2014-12-21 16:58
说板号 我帮你看看
BA41-01534A  三星r415
公共点来的电压 我还看了PWM应该是公共点了  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:17
发表于 2014-12-21 17:10:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点过来的,测量公共点正常可以飞线
发表于 2014-12-21 17:12:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
三星的好像是上电就产生了小电流的公共端把,修保护隔离把
发表于 2014-12-21 17:12:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是公供点,   你看下是不是R866不良导致的
测试过 不是,  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:17
发表于 2014-12-21 17:17:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试过 不是,
那公共点 对地阻值算正常的吗,正常的话可飞线试试看  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:34
发表于 2014-12-21 17:17:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
w52600147 发表于 2014-12-21 16:59
BA41-01534A  三星r415
发表于 2014-12-21 17:18:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保护隔离过来的公共点电压 是不是R866烧开路了
发表于 2014-12-21 17:23:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
从公共点过来啊
发表于 2014-12-21 17:34:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
阻值正常,现在内存旁边缺个管子!  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:49
发表于 2014-12-21 17:49:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值正常,现在内存旁边缺个管子!
与内存旁边缺个管子没有关系,可以查下C1028这个滤波电容有没漏电短路。  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:56
差什么管子,先放个上去, 那现在VIN有电压了?  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:55
发表于 2014-12-21 17:55:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
w52600147 发表于 2014-12-21 17:49
阻值正常,现在内存旁边缺个管子!
发表于 2014-12-21 17:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阻值正常,现在内存旁边缺个管子!
发表于 2014-12-21 18:09:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
16无电压?电阻R866正常吗?有图纸搜索一下VDC就可以了。
发表于 2014-12-21 18:38:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
16脚无电压,更换过芯片,已经排除了短路的可能,查下R866和保护隔离电路,Q503为上电自导通,Q504是P沟道MOS管,在没有导通时,通过内部体二极管,产生小电流的公共线VDC,这个电压没有,就查前面吧,只有Q504导通,才会产生大电流的公共点
我把q504换了 现在只有0.35V  详情 回复 发表于 2014-12-21 22:37
发表于 2014-12-21 19:46:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主解决了没有,弄好了说一声啊,坐等答案,楼上的是大神
发表于 2014-12-21 20:25:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
从脚位看VIN,直接进来的!!
发表于 2014-12-21 20:27:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
公共点啊
