查看: 5358|回复: 44
华硕板子,没搞定
发表于 2014-12-20 22:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天气转冷电子维修行业的淡季,
有一段时间没修板了,今天早上来了一块搞得我头都大了
是华硕的M5A78L-M-LX,听客户说是开不了机,
上手目测没有明显烧,断线,测量没有短路,
接着上电发现复位灯一直闪烁
不跑码,
按照供电,时钟,复位,测量,
内存供电1.5V
CPU供电1V左右
桥供电1.2左右
总线供电1.2V左右
供电算是正常接下来到时钟了
扩展插槽B16脚1.6V
再到pcie插槽A13脚0.4左右
CPU的也量过了正常的,没拍图片了,
接下来到复位了,
复位针友3.3V左右,
PCI的A15脚一直不停地跳动
现在拍到的是正常的可是他一直0-3.3V之间跳动。
上U要5分钟左右才出现一点点温度,不烫,
刷过BIOS,干过桥还是不行,
求大神帮助,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
gm0077321 -2 赞一个!
发表于 2014-12-20 22:42:25 | 只看该作者 �
复位不正常啊!ATX电源PG及CPU供电GOOD都发到南桥了吗?华硕822排阻。
发表于 2014-12-20 22:42:51 | 只看该作者 �
干IO 试试看
复位不正常干IO??  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:41
发表于 2014-12-20 23:25:41 | 只看该作者 �
查复位电路啊,这么早就干桥了
修复位不懂哦  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:45
发表于 2014-12-20 23:43:03 | 只看该作者 �
我在和楼主等答案哦,大神些来救救~~
就这样子啊?给点建议咯  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:44
发表于 2014-12-20 23:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥下面的五角芯片第三角飞个3.3怕是断线了
五个脚的?  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:42
发表于 2014-12-21 07:42:04 | 只看该作者 �
找点位图 查复位流程
哦哦,,,,,  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:43
发表于 2014-12-21 09:41:55 | 只看该作者 �
复位不正常干IO??
发表于 2014-12-21 09:42:50 | 只看该作者 �
五个脚的?
发表于 2014-12-21 09:43:53 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-21 07:42
找点位图 查复位流程
哦哦,,,,,
发表于 2014-12-21 09:44:49 | 只看该作者 �
维维L豆的 发表于 2014-12-20 23:43
我在和楼主等答案哦,大神些来救救~~
就这样子啊?给点建议咯
发表于 2014-12-21 09:45:28 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-12-20 23:25
查复位电路啊,这么早就干桥了
修复位不懂哦
发表于 2014-12-21 10:19:03 | 只看该作者 �
是啊 供电正常没复位就赶干桥
问题是一已经加焊了还是不行  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:43
发表于 2014-12-21 10:43:03 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2014-12-21 10:19
是啊 供电正常没复位就赶干桥
问题是一已经加焊了还是不行
发表于 2014-12-21 11:58:40 | 只看该作者 �
查复位电路啊,这么早就干桥了
发表于 2014-12-21 12:07:37 | 只看该作者 �
一般我查了4大供电,换CPU 内存 刷BIOS 加焊不行就直接放弃了
发表于 2014-12-21 12:16:06 | 只看该作者 �
我是来学习的,希望楼主搞好
发表于 2014-12-21 13:19:13 | 只看该作者 �
复位电路  有问题      桥的条件    io的条件    都正常  打桥
发表于 2014-12-21 13:36:41 | 只看该作者 �
修得怎么样了,大家想知结果
发表于 2014-12-21 13:43:52 | 只看该作者 �
|这板遇见过没有SPD 不走码的   你看看。
