查看: 1661|回复: 16
dell d620集显 能进系统掉电
发表于 2014-12-20 17:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
dell d620集显 能进系统掉电,调成VGA模式就不会掉电。945的北桥,难道是北桥有问题吗?还没拆机,兄弟们给点建议,先谢了
发表于 2014-12-20 18:49:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
非系统,散热问题
发表于 2014-12-20 20:02:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
天意wx 发表于 2014-12-20 19:33
看来是直接解决了 ……
散热问题 是亮机掉电的首要排除点
大神,我说的是:不是系统问题,不是散热问题。
因为他用VGA模式就是640*480就不会掉电。用VGA模式进系统,只要更改分辨率就会掉电。
还没解决呢
看错了 既然是VGA模式正常 不排除北桥问题 ……  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:09
发表于 2014-12-20 20:40:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过D630,不定时掉电,结果是CPU供电滤波不良引起的。你看下
发表于 2014-12-20 21:08:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
恩,谢谢我明天看看,我同时修的还有个D630也是掉电,D630是屏没亮就掉,偶尔有一回出LOGO掉电。不亮的时候无CPU供电,查信号查到北桥了,而且我测得这个信号对地是0.我还以为桥挂了呢,有时间仔细查下
问一下你把电容换了吗?
发表于 2014-12-20 21:29:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
桥的问题多些
发表于 2014-12-20 22:04:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
调分辨率就掉电,还没见过,是北桥的问题吗,先加焊一下试试,好了说一声
发表于 2014-12-21 09:09:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
因为他用VGA模式就是640*480就不会掉电。用VGA模式进系 ...
看错了
发表于 2014-12-21 09:16:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先焊 焊了在说
发表于 2014-12-21 09:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上的   先焊吧
发表于 2014-12-21 09:39:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
既然是集显的,可能还是北桥的问题吧。
发表于 2014-12-21 10:29:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
听各位的,先焊一下
发表于 2014-12-21 10:31:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题碰到的少
发表于 2014-12-21 11:22:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
想复杂了,问题已经解决了。各位别骂,
是内存的问题
呵呵,解决了就好。 我们一般测这种问题,能代换的都先代换  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:25
发表于 2014-12-21 11:24:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
感谢各位的关注,多谢
发表于 2014-12-21 11:25:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿修 发表于 2014-12-21 11:22
想复杂了,问题已经解决了。各位别骂,
是内存的问题
发表于 2014-12-21 11:36:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换完内存,测试一切OK
