查看: 6144|回复: 58
关于笔记本USB控制芯片的问题
发表于 2014-12-20 17:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A430-I3  D2  一个U口不能用,拆开发现芯片烧了个洞,芯片隐约看到:M012   C545B2   没有芯片代换。以前好像记得有人直接去掉坏的芯片,然后将某某脚相连边可以使用USB了   有没有哪位高人会的,指教下
问题已经解决了,方法:把烧坏的那个控制芯片取下来,然后找个5V飞线到USB供电脚即可!再补2张图
发表于 2014-12-20 18:07:48 | 只看该作者 �
这个是不是usb供电芯片 是的话就直接连供电脚
只要非个5V就OK?  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:42
发表于 2014-12-20 18:31:13 | 只看该作者 �
直接去掉坏的芯片,飞个5V供电即可!
把芯片去掉,然后把5V的脚飞线到USB供电脚是吧  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-20 18:36:04 | 只看该作者 �
如果只是供电的话 直接去电芯片,把5v供电直接连上就可以
问题是,直接飞个5V供电,到时候可以连接外设嘛?或者说,能读取数据??????  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:44
发表于 2014-12-20 18:42:50 | 只看该作者 �
只要非个5V就OK?
发表于 2014-12-20 18:43:35 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-20 18:31
直接去掉坏的芯片,飞个5V供电即可!
发表于 2014-12-20 18:44:44 | 只看该作者 �
你可以飞到5V待机电压那里啊!插电USB就有供电。  详情 回复 发表于 2014-12-20 19:25
发表于 2014-12-20 19:25:27 | 只看该作者 �
你可以飞到5V待机电压那里啊!插电USB就有供电。按时序看,原USB供电应在二次转换供电出来之后才有的,不影响你的疑虑!
哦 ,了解了.我试下  详情 回复 发表于 2014-12-20 19:48
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-20 19:46:01 | 只看该作者 �
这个问题值得探讨,坐等答案
答案都出来了好不好......  详情 回复 发表于 2014-12-20 19:48
发表于 2014-12-20 19:48:00 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-20 19:25
你可以飞到5V待机电压那里啊!插电USB就有供电。按时序看,原USB供电应在二次转换供电出来之后才有的,不 ...
哦 ,了解了.我试下
TTJ
这个办法可以啊  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:45
发表于 2014-12-20 19:48:20 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2014-12-20 19:46
这个问题值得探讨,坐等答案
答案都出来了好不好......
真的就是飞5V,就好?  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:32
发表于 2014-12-20 20:28:43 | 只看该作者 �
把芯片取掉后,供电脚和输出脚直连就好。
已经弄好了。  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:39
发表于 2014-12-20 20:32:30 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-20 19:48
答案都出来了好不好......
真的就是飞5V,就好?
是的。就这么简单  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:38
发表于 2014-12-20 20:38:29 | 只看该作者 �
tiankaiyong 发表于 2014-12-20 20:05
路过学习!!!!!
莫要灌水,当心扣分
发表于 2014-12-20 20:38:44 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2014-12-20 20:32
真的就是飞5V,就好?
是的。就这么简单
芯片都取掉了,只飞个5V供电,不用把它再和输出脚连上吗?  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:51
发表于 2014-12-20 20:39:11 | 只看该作者 �
jiangshuai 发表于 2014-12-20 20:28
把芯片取掉后,供电脚和输出脚直连就好。
已经弄好了。
发表于 2014-12-20 20:45:02 | 只看该作者 �
哦 ,了解了.我试下
这个办法可以啊
我知道这个办法可以,我已经证实了!  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:47
发表于 2014-12-20 20:47:47 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2014-12-20 20:45
这个办法可以啊
我知道这个办法可以,我已经证实了!
发表于 2014-12-20 20:50:37 | 只看该作者 �
直接飞线对主板有影响没?我怎么觉得不安全呀
起码我以前见人这么做过,应该是问题不大,肯定是没有找芯片还上去来的稳  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:52
发表于 2014-12-20 20:52:02 | 只看该作者 �
