楼主: 野兽619
关于笔记本USB控制芯片的问题
发表于 2014-12-20 21:51:16 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-20 20:38
是的。就这么简单
芯片都取掉了,只飞个5V供电,不用把它再和输出脚连上吗?
真的只需飞一线 就能搞定  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:53
发表于 2014-12-20 22:34:16 | 只看该作者 �
影响数据传输吗
完全不影响数据读写  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:57
发表于 2014-12-20 22:39:11 | 只看该作者 �
这个芯片不负责数据?
我当时也在担心这点,这好像只是飞线提供了5V供电,担心到时候更本不能读写数据,飞线后,还特意查U盘测试了下,顾虑完全多于  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:56
发表于 2014-12-20 22:43:12 | 只看该作者 �
果然快捷方便又有经验
是的,实在也是没有芯片的办法  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:54
发表于 2014-12-20 22:48:58 | 只看该作者 �
这也行  改天试试
其实这个还是蛮简单的  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:53
发表于 2014-12-21 00:08:20 | 只看该作者 �
如果我没记错的话 联想E40的本子上都在用这个芯片实在找不到本子的图纸就短接好像是12脚就行了 我也碰到过这样的问题,找到图纸了 更加确定可以代用 但是我懒得用 可同行站在我旁边不给用还不行非得用上,最后从E40拆了一个下来 换之前还特意对比了的 好像就是1、2脚相连 反正看下PCB 是供电脚的线输粗的 别的都是细的
我貌似没看明白你在说什么  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:55
发表于 2014-12-21 15:53:28 | 只看该作者 �
真的只需飞一线 就能搞定
发表于 2014-12-21 15:53:48 | 只看该作者 �
其实这个还是蛮简单的
发表于 2014-12-21 15:54:10 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2014-12-20 22:43
果然快捷方便又有经验
是的,实在也是没有芯片的办法
发表于 2014-12-21 15:55:16 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-12-21 00:08
如果我没记错的话 联想E40的本子上都在用这个芯片实在找不到本子的图纸就短接好像是12脚就行了 我也碰到 ...
我貌似没看明白你在说什么
芯片去掉短接焊盘1、2脚就OK 这个芯片引脚有开启,过流等作用 不用没事,就这样的意思。。。  详情 回复 发表于 2014-12-21 19:41
发表于 2014-12-21 15:56:54 | 只看该作者 �
zhanghu003 发表于 2014-12-20 22:39
这个芯片不负责数据?
通常该芯片起保护作用,防止电源反接损坏主板  详情 回复 发表于 2014-12-24 22:46
发表于 2014-12-21 15:57:13 | 只看该作者 �
完全不影响数据读写
发表于 2014-12-21 16:00:54 | 只看该作者 �
楼主是从总3v电感上直接飞过来的吗
没有,我不是从电感飞过去的,我怕会有别的问题,所以没从电感飞过去。飞的是5V不是3V  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:06
发表于 2014-12-21 16:06:08 | 只看该作者 �
guteng 发表于 2014-12-21 16:00
楼主是从总3v电感上直接飞过来的吗
口误 O(∩_∩)O~  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:06
发表于 2014-12-21 16:06:58 | 只看该作者 �
口误  O(∩_∩)O~
呵呵呵,没事  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:08
发表于 2014-12-21 16:08:20 | 只看该作者 �
guteng 发表于 2014-12-21 16:06
口误  O(∩_∩)O~
呵呵呵,没事
发表于 2014-12-21 16:35:52 | 只看该作者 �
这应该只是个USB电流控制和开启控制吧
嗯。应该是的.  详情 回复 发表于 2014-12-21 19:33
发表于 2014-12-21 19:33:46 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2014-12-21 16:35
这应该只是个USB电流控制和开启控制吧
嗯。应该是的.
发表于 2014-12-21 19:41:03 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-21 15:55
我貌似没看明白你在说什么
发表于 2014-12-21 19:44:10 | 只看该作者 �
1,2脚短接可以嘛?我当时量了,8脚都没有电源啊!
