楼主: 野兽619
关于笔记本USB控制芯片的问题
发表于 2014-12-22 20:55:38 | 只看该作者 �
飞线5v 如果usb口 短路或者 接外设 正负接反了 会不会烧主板啊
这种可能也不排除  详情 回复 发表于 2014-12-25 09:17
有可能,其实很简单的,飞线的时候,线量一下嘛,USB公四个脚,第一个和第四个脚一个是接地,一个是5v,很容易找到的  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:26
发表于 2014-12-23 20:26:35 | 只看该作者 �
我的笔记本用USB转TTL串口线调试自己设计的单片机板,电源接反了,电脑蓝屏,3个USB口全烧了,现在就是将USB电源芯片去下,用0欧电阻取代  详情 回复 发表于 2014-12-24 22:40
发表于 2014-12-23 21:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接飞侠你过去
直接飞线过去就OK  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:19
发表于 2014-12-23 21:19:16 | 只看该作者 �
直接飞线过去就OK
发表于 2014-12-24 22:40:03 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-23 20:26
有可能,其实很简单的,飞线的时候,线量一下嘛,USB公四个脚,第一个和第四个脚一个是接地,一个是5v, ...
哈哈 有这么猛,你中奖 了。怎么会3个都挂呢?  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:08
发表于 2014-12-24 22:46:07 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-21 15:56
我当时也在担心这点,这好像只是飞线提供了5V供电,担心到时候更本不能读写数据,飞线后,还特意查U盘测 ...
通常该芯片起保护作用,防止电源反接损坏主板
实在没有,不上也不至于会出现太大问题的  详情 回复 发表于 2014-12-25 09:16
发表于 2014-12-25 09:16:35 | 只看该作者 �
实在没有,不上也不至于会出现太大问题的
发表于 2014-12-25 09:17:53 | 只看该作者 �
这种可能也不排除
发表于 2014-12-25 12:17:53 | 只看该作者 �
这个芯片只是一个供电稳压的。直接飞线就好了
嗯,我反正是飞了。起码现在为止没返修  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:12
发表于 2014-12-25 12:19:37 | 只看该作者 �
不错不错不错可以学习
有灌水嫌疑啊亲,注意了  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:10
发表于 2014-12-25 12:47:09 | 只看该作者 �
碰到这种我一般是飞线解决的,把坏的拿掉。
嗯,免得到处找芯片。省去芯片烦恼  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:10
发表于 2014-12-25 12:49:22 | 只看该作者 �
直接边就失去电流控制作用了
普通用用一点不影响,不影响什么的  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:09
发表于 2014-12-25 13:43:14 | 只看该作者 �
直接飞线最简单  最实用
没错,搞那么多,太麻烦。  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:08
发表于 2014-12-25 19:08:34 | 只看该作者 �
zhuifeng6992 发表于 2014-12-24 22:40
我的笔记本用USB转TTL串口线调试自己设计的单片机板,电源接反了,电脑蓝屏,3个USB口全烧了,现在就是将 ...
发表于 2014-12-25 19:08:51 | 只看该作者 �
杨方斌 发表于 2014-12-25 13:43
直接飞线最简单  最实用
没错,搞那么多,太麻烦。
发表于 2014-12-25 19:09:30 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-12-25 12:49
直接边就失去电流控制作用了
普通用用一点不影响,不影响什么的
发表于 2014-12-25 19:10:13 | 只看该作者 �
嗯,免得到处找芯片。省去芯片烦恼
发表于 2014-12-25 19:10:53 | 只看该作者 �
turongyu 发表于 2014-12-25 12:19
不错不错不错可以学习
有灌水嫌疑啊亲,注意了
发表于 2014-12-25 19:12:46 | 只看该作者 �
嗯,我反正是飞了。起码现在为止没返修
