查看: 3069|回复: 31
[已解决]
acer 5750 勉强可以说秒杀
发表于 2014-12-20 17:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是L1-7901P  REV 2.0    故障是开机0.26 的电流    测试没有CPU   供电 ,  看了一位兄弟的贴纸是U22 没有电压  我直接测量U22   U22 是5V 转换5V 的  果然S极没有电压    D极有5V   直接导线过去OK 了    可以亮机了  ,,   由于想查出是哪里坏  因为机器是进水的    测量G 极没有电压   查量R372 电压为19 V  接D 极的没有电压  仔细看是R372  有一头发霉了   20K 的电阻  在料板上找到更换后   D极为19 V   正常了    S极5v有出来了  就此修复
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
肥宝宝 + 1 赞一个!
zhanghu003 + 1
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-12-20 18:58:03 | 只看该作者 �
楼主的技术不错啊  简直是秒杀
发表于 2014-12-20 21:00:19 | 只看该作者 �
不错嘛  继续努力
发表于 2014-12-20 21:01:50 | 只看该作者 �
运气好啊  看帖得到启发
发表于 2014-12-20 21:35:32 | 只看该作者 �
秒杀就是好捡钱快
发表于 2014-12-20 21:45:28 | 只看该作者 �
最终还是受益于论坛,呵呵
发表于 2014-12-20 21:51:24 | 只看该作者 �
简直就是秒杀嘛。
发表于 2014-12-20 21:56:35 | 只看该作者 �
发个图出来就更好了
发表于 2014-12-21 08:25:50 | 只看该作者 �
板号是LA-6901P
发表于 2014-12-21 09:08:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!!
发表于 2014-12-21 09:37:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,
发表于 2014-12-21 09:42:46 | 只看该作者 �
进水机 也可以当 通病搞 ????
发表于 2014-12-21 09:43:25 | 只看该作者 �
不错 下次可以借鉴下了
发表于 2014-12-21 09:51:00 | 只看该作者 �
U22控制极没有高电平引起的  检钱的机器啊
发表于 2014-12-21 10:02:22 | 只看该作者 �
进水了吧检钱的机器
发表于 2014-12-21 10:12:21 | 只看该作者 �
修机思路很重要
发表于 2014-12-21 10:27:30 | 只看该作者 �
小问题。不过基础不错。能够这么快都能够检查出文图,不错
发表于 2014-12-21 10:31:26 | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2014-12-21 10:44:34 | 只看该作者 �
直接简单,算秒杀
发表于 2014-12-21 10:47:24 | 只看该作者 �
楼主很霸气。
