查看: 9839|回复: 55
电脑重装系统完成之后出现蓝屏,蓝屏代码0x0000007F,,求大神..
发表于 2014-12-20 17:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电脑重装系统完成之后出现蓝屏,蓝屏代码0x0000007F,试了几次之后还是这样,求大神指点?
发表于 2014-12-20 17:27:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果装之前,系统正常无蓝屏,那就是你现在这个系统有问题,,换个系统!!
换了。.,系统没问题  详情 回复 发表于 2014-12-20 17:47
发表于 2014-12-20 17:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换了。.,系统没问题
发表于 2014-12-20 17:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2014-12-20 18:02:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把能拆下的硬件全部拆掉,还不行就看看是不是有某个分区满了
发表于 2014-12-20 18:34:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找另外一个人重装
发表于 2014-12-20 18:45:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
蓝屏是有可能他的硬盘有坏道给他扫一下硬盘看有没坏道,没坏道有可能你的系统有病毒占满了内存,有可能是CPU温度过高了 , 有可能是他的内存有问题,  还有就是涉及主板是的一些问题
发表于 2014-12-20 19:31:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
蓝屏的原因跟硬盘,内存,系统有关   一个一个排除拔
发表于 2014-12-20 19:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改一下硬盘模式应该就好了。。。
发表于 2014-12-20 20:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LS说的很对,先把硬盘模式改一下,不行换内存,最后换硬盘
发表于 2014-12-20 20:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用mhdd测试一下硬盘
发表于 2014-12-20 21:56:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大多是系统和硬件不兼容
发表于 2014-12-20 23:43:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装系统的时候,不要装声卡驱动,一般是声卡驱动不对,导致蓝屏的。
那你的意思是,需要纯净版的系统,?  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:59
发表于 2014-12-20 23:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个盘装,最好不要用Ghost版的
发表于 2014-12-20 23:48:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我以前遇到过一个,换了系统也不行,后来是升级了新版本的BIOS才好了的
怎么才能升级bios 大神呢  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:57
发表于 2014-12-21 07:52:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
模排ACHI模式问题
这太高深了,ACHI如何排查,求指点  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:58
发表于 2014-12-21 11:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改硬盘工作模式--MHDD硬盘--换内存---最小化系统---看散热
能具体一下吗?我刚入行  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:59
发表于 2014-12-21 13:25:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
蓝屏  问题  很多啊 外设    等等
发表于 2014-12-21 13:53:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是在其他机器做好了镜像才换过来引导的吗   还是直接U盘做的     U盘做的  做好了 重启的时候吧U盘拔掉了没有    这也会引起蓝屏   不过没有注意是不是你这代码
我是u盘直接做得,最后我换了主板,ok,但最终还不知道是什么问题?  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:58
发表于 2014-12-21 14:27:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
系统没问题
