楼主: zx1104595518
电脑重装系统完成之后出现蓝屏,蓝屏代码0x0000007F,,求大神..
发表于 2014-12-22 08:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维维L豆的 发表于 2014-12-20 23:48
我以前遇到过一个,换了系统也不行,后来是升级了新版本的BIOS才好了的
怎么才能升级bios
大神呢
发表于 2014-12-22 08:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
-这狗日的爱情 发表于 2014-12-21 13:53
你是在其他机器做好了镜像才换过来引导的吗   还是直接U盘做的     U盘做的  做好了 重启的时候吧U盘拔掉了 ...
我是u盘直接做得,最后我换了主板,ok,但最终还不知道是什么问题?
发表于 2014-12-22 08:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这太高深了,ACHI如何排查,求指点
发表于 2014-12-22 08:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
深圳龙泉电脑 发表于 2014-12-20 23:43
装系统的时候,不要装声卡驱动,一般是声卡驱动不对,导致蓝屏的。
那你的意思是,需要纯净版的系统,?
发表于 2014-12-22 08:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
daijiandong 发表于 2014-12-21 11:56
改硬盘工作模式--MHDD硬盘--换内存---最小化系统---看散热
能具体一下吗?我刚入行
发表于 2014-12-22 09:04:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
蓝屏以后直接就重启了。还是一直蓝屏。
一直蓝屏哦哦  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:38
发表于 2014-12-22 09:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检测硬盘、内存。换生装的系统试试。
生装的?没明白  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:38
发表于 2014-12-22 09:29:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
改一下硬盘模式 试试
硬盘模式怎么改  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:01
该怎改?具体一下  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:37
发表于 2014-12-22 09:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有AHCI驱动的机子更不能用Ghost版了。一定要用,就是PE下使用,否则启动就兰屏
发表于 2014-12-22 15:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
SunFreedom 发表于 2014-12-22 09:29
改一下硬盘模式 试试
该怎改?具体一下
发表于 2014-12-22 15:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
wxf127853 发表于 2014-12-22 09:26
检测硬盘、内存。换生装的系统试试。
生装的?没明白
生装就是完全版本的一步一步慢装(跟正版原版类似),GHOST是快装。  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:51
发表于 2014-12-22 15:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
天阳科技 发表于 2014-12-22 09:04
蓝屏以后直接就重启了。还是一直蓝屏。
一直蓝屏哦哦
GHO完系统U盘拔下来了?有的电脑没拔U盘可能出现这种问题。  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:31
发表于 2014-12-22 16:31:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-12-22 16:53:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个与U盘有关系。你的优盘是正牌的吗?PE是不是用的大白菜?我用权王优盘、 大白菜PE 做系统做了好几次都是开机蓝屏。代码没注意看,一直以为是硬盘的问题,更换硬盘还是不行。后来发现是优盘的问题。把优盘拔下来在开机就好了。   这个好像是由于以前使用优盘系统做系统没做完就关机造成的,使优盘里的程序发生了改变。
哦哦。这样也会影响啊  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:00
发表于 2014-12-23 09:41:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个硬盘看看。
发表于 2014-12-23 09:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个复杂吗?  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:59
发表于 2014-12-23 10:52:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先吧BIOP加载为出厂值,换个XP的试下,,不行换个WIN7的试下,再不行吧内存条拔出来插下内存的金手指。
太深奥了,求步骤  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:58
先吧BIOS加载出厂值  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:52
发表于 2014-12-23 10:52:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么电脑
台式机。技嘉主板  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:58
发表于 2014-12-23 10:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先吧BIOS加载出厂值
发表于 2014-12-23 10:58:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
台式机。技嘉主板
