查看: 2084|回复: 14
台式机主板
发表于 2014-12-20 15:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机  测试卡不动显示d0  解决办法 什么原因引起的
发表于 2014-12-20 18:44:06 | 只看该作者 �
联想板子跑d0  电池没电要么就是桥虚焊
发表于 2014-12-20 15:31:05 | 只看该作者 �
测试卡不动,是系统没运行吗?
发表于 2014-12-20 15:33:53 | 只看该作者 �
可用下论坛的搜索功能……
发表于 2014-12-20 15:46:25 | 只看该作者 �
已经把主板拆下来了
发表于 2014-12-20 15:53:01 | 只看该作者 �
coms放电试试
原来是电池没电了,我换了一块电池好了,能开机了,  详情 回复 发表于 2014-12-20 16:07
发表于 2014-12-20 16:07:21 | 只看该作者 �
有些主板就是要检测这个CMOS电池有没电,有一次我还是遇到这种情况,什么条件都查了,就是不跑码,后来发现没上CMOS电池 , lenovo sony 主板就要检测这个CMOS电池有没电,  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:55
修板子先想到它,少走弯路。  详情 回复 发表于 2014-12-20 16:10
发表于 2014-12-20 16:10:28 | 只看该作者 �
修板子先想到它,少走弯路。
发表于 2014-12-20 16:13:38 | 只看该作者 �
0.0电池没电啊!!有些板子是这样了,已经见怪不怪了
发表于 2014-12-20 17:05:36 | 只看该作者 �
D0是没有启动
发表于 2014-12-20 17:52:32 | 只看该作者 �
什么型号的主板?
发表于 2014-12-20 18:27:23 | 只看该作者 �
这哥们好奇葩啊,这样问,估计能帮你的都是经验了
发表于 2014-12-20 18:32:26 | 只看该作者 �
CPU或者BIOS
发表于 2014-12-20 18:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-20 20:21:22 | 只看该作者 �
690芯片主电池没电就好不启动
