查看: 13319|回复: 14
[小米手机维修]
小米3充电不进电维修
发表于 2014-12-19 10:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小米3显示充电但不进电,说明手机检测有了 ,所以就是想个法给电池充电。在主板链接线座子边有个电容插上充电器有5V电压。自己测一下,把它连到电池正极。
但问题来了。手机会一直显示冲电。这样就在连线中间加一个二级管。正向导通。反向截止。就不会一直显示冲电了 ,加的二极管会发热,有的会把锡融化了 ,那这就需要你自己多试几个不一样的二极管了 ,只要发热不把锡融化就行了 。不充电不热的。然后把二极管放在天线处的那个圆孔里就行
纯属分享经验。
发表于 2014-12-19 11:45:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
当然作为消费者是不想这样的,但是作为我们维修人员这样做还是可以的,我们要的是解决问题,收到钱就行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-19 11:12:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个方法试用过,当时用的是电阻,不过电阻功率阻值拿捏不准确。谢谢楼主 下次换二极管试试
你说的限流保护电阻,本身功率与内部阻值没有联系,功率换小的话,本身工作应该会严重发热。  详情 回复 发表于 2015-6-21 11:45
发表于 2014-12-19 10:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是什么情况 ?什么原理导致的?
发表于 2014-12-19 11:06:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不担心线断的问题吗?
发表于 2014-12-19 11:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是直接给电池加5V,不受手机控制了,只要插充电器就一直冲,
这样不安全........  详情 回复 发表于 2014-12-19 11:11
发表于 2014-12-19 11:11:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样不安全........
发表于 2014-12-19 11:31:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
非常不安全,楼主没看过电池爆炸吗
发表于 2014-12-19 11:32:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样不行,充电电压与电流都不能检测。而且很可以烧坏电源。
这边没有什么问题,没有出现返修的情况,至少我这边是这样的  详情 回复 发表于 2014-12-19 13:44
发表于 2014-12-19 13:44:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-12-19 18:42:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
试了好多管子,都是瞬间冒烟了。
发表于 2014-12-20 09:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不停止的充电,感觉有点恐怖
发表于 2015-6-21 11:45:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-23 10:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
学习了,不过这样会不安全
发表于 2015-6-30 10:20:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有点冒险啊
