查看: 4526|回复: 17
onda A78CD3 不跑马维修!
发表于 2014-12-18 17:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda A78CD3 不跑马维修!
上电诊断卡跑 OO  一般喜欢打下BIOS。 来判断前级还是后级!!
跑OO时示波器图:
这里可以看到,CPU抓BIOS,抓一次 断下,再抓, 一直持续。
马上去官网下载BIOS,刷进去。。
会读到了。。应该跑马了。。
这块板子就是刷个BIOS就OK的了。发出来是想说在什么情况下可以刷BIOS ,如果OO的时候,CPU根本就没抓取BIOS的。。刷了也没用!
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
llyx + 10
深圳龙泉电脑 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-18 18:13:02 | 只看该作者 �
DDR3的板子可能有的下载,我之前有几片早期的官网进不去旧版找不到,最后在杰微那里刷上去一样用
发表于 2014-12-18 18:45:14 | 只看该作者 �
楼主测得BIOS几脚呀
发表于 2014-12-18 18:58:16 | 只看该作者 �
  新手海不会用示波器
示波器也是一门技术  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:07
发表于 2014-12-18 18:58:17 | 只看该作者 �
1、抓BIOS判断前后问题,是什么样的道理????
2、抓BIOS的几脚??
如果BIOS上有波形 但波形不正常 可以证明CPU有寻址动作 只不过是读不到正确的BIOS 所以导致不跑码 如果BIOS上没波形 那就证明 CPU寻址过程中出了问题 测的脚位应该 是 1 2 5 6 脚  详情 回复 发表于 2014-12-18 22:25
楼主用过是用示波器抓的吧  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:07
发表于 2014-12-18 19:07:00 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2014-12-18 18:58
新手海不会用示波器
示波器也是一门技术
发表于 2014-12-18 19:07:46 | 只看该作者 �
2、抓BIOS的几脚??
楼主用过是用示波器抓的吧
应该是示波器抓波形吧  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:43
AUTO呀!!从抓BIOS判断前后级问题是什么道理???  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:19
发表于 2014-12-18 19:08:37 | 只看该作者 �
抓BIOS  1 脚就可以了。 或者 1.2.5.6 一起测
发表于 2014-12-18 19:09:56 | 只看该作者 �
有示波器就是方便快捷
发表于 2014-12-18 19:19:53 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-18 19:07
楼主用过是用示波器抓的吧
发表于 2014-12-18 19:31:00 | 只看该作者 �
这样就可以判断是BIOS前还是BIOS后问题了吗?
发表于 2014-12-18 19:43:12 | 只看该作者 �
楼主用过是用示波器抓的吧
应该是示波器抓波形吧
发表于 2014-12-18 20:10:54 | 只看该作者 �
有示波器就是给力
发表于 2014-12-18 20:15:18 | 只看该作者 �
楼主意思是抓波形看CPU是否读取BIOS吗?
发表于 2014-12-18 20:39:45 | 只看该作者 �
神器出马LZ神气了一回
发表于 2014-12-18 22:25:20 | 只看该作者 �
2、抓BIOS的几脚??
请教大师,波形如何判断是否正常?????  详情 回复 发表于 2014-12-19 12:42
发表于 2014-12-18 22:39:48 | 只看该作者 �
不管你抓几脚  你要有示波器啊  这玩意一般维修用不到!~
发表于 2014-12-19 12:42:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-18 22:25
如果BIOS上有波形  但波形不正常  可以证明CPU有寻址动作  只不过是读不到正确的BIOS  所以导致不跑码   ...
