查看: 20202|回复: 308
[笔记本]
有了这两招,再也不怕螺丝打滑了。。。
发表于 2014-12-18 14:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一切尽在下面图片中。。。
求加分啊
参与人数 35下载分 +151 收起 理由
3年后的我 + 1
鑫盛本本维修 + 5 很给力!
天龙八音 + 6 很给力!
一维科技 + 5 很给力!
xiaoshe173 + 5 赞一个!
20090101 + 5 很给力!
xurq + 2 赞一个!
wangzhilun0817 + 5 很给力!
杭州企盈电脑 + 1 我用尖头三角形的锉刀 一般能拧下来...
相守、许下今生 + 5 赞一个!
本文由 会员680169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-18 15:09:13 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-12-18 05:57
要是在壳外面的螺丝怎么办
如过螺丝在很深的位置的话我也没办法了,一般都是换大螺丝刀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-18 14:57:00 | 只看该作者 �
要是在壳外面的螺丝怎么办
用手电钻把镙帽磨掉  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:38
如过螺丝在很深的位置的话我也没办法了,一般都是换大螺丝刀  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:09
发表于 2014-12-18 14:47:32 | 只看该作者 �
我最怕螺丝打滑了,谢谢楼主的方法
泉泉哥的头像好诱惑  详情 回复 发表于 2014-12-21 23:22
发表于 2014-12-18 14:48:43 | 只看该作者 �
好方法 啊啊的
发表于 2014-12-18 14:48:52 | 只看该作者 �
第一招还可以,第二招要小心了,怕把板搞坏了
发表于 2014-12-18 14:50:32 | 只看该作者 �
呵呵 最终的目的都是吧螺丝打下来  可以直接把螺丝帽吹下来好政协
发表于 2014-12-18 14:50:59 | 只看该作者 �
很好的办法
发表于 2014-12-18 14:53:37 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2014-12-18 05:52
这个方法有点片面 那张孔位比较深的 或者旁边都是塑料件的地方 这两种方法都没折了
塑料的照样可以,我都拆过
发表于 2014-12-18 14:57:52 | 只看该作者 �
好方法啊楼主666666666
发表于 2014-12-18 15:06:59 | 只看该作者 �
螺丝要用最好的,用日本进口的哪种一班都不会的
发表于 2014-12-18 15:16:25 | 只看该作者 �
见机行事,各施各法。D壳深的螺丝不好使。
发表于 2014-12-18 15:24:49 | 只看该作者 �
第二招我用过,螺丝贴近板子的,拿钳子夹住,扭的时候,险些把板层刮开了,第二招要慎用
发表于 2014-12-18 15:30:23 | 只看该作者 �
这招做维修的基本都知道把 还有一招  电钻
电钻是好用(听说,自己没用过),不是没个店都备有电钻。不过第一招还是好用的,人才!  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:21
还有一招加热加油法  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:49
发表于 2014-12-18 15:47:57 | 只看该作者 �
我只会才有第一招,安全可靠,第二招风险有点大
518
很有用的办法 以后遇到就不怕了  详情 回复 发表于 2014-12-30 15:48
发表于 2014-12-18 15:49:24 | 只看该作者 �
还有一招加热加油法
嗯,我都是用电钻加热,正打反打,加油方法的,很好用,也不麻烦  详情 回复 发表于 2014-12-18 16:20
发表于 2014-12-18 16:16:26 | 只看该作者 �
对付螺丝一般都是电钻搞定
发表于 2014-12-18 16:20:06 | 只看该作者 �
取螺丝正打能下来吗  详情 回复 发表于 2014-12-21 12:18
发表于 2014-12-18 16:26:42 | 只看该作者 �
嗯 是个好办法 哈哈
发表于 2014-12-18 16:37:27 | 只看该作者 �
这个办法好,以前只是加点双面胶,增加阻力,看来这个办法更好
