楼主: 梦魇魔障
[笔记本]
有了这两招,再也不怕螺丝打滑了。。。
发表于 2014-12-19 12:09:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-18 19:12
江山辈有人才出啊  第一个方法不错  第二个就免了
版主没有试过平口螺丝刀么小平口很好用的其他的都不用了
我很少遇到螺丝打滑   所以没试过  详情 回复 发表于 2014-12-19 12:12
发表于 2014-12-19 12:12:07 | 只看该作者 �
我很少遇到螺丝打滑   所以没试过
技术高的一般拧螺丝都不打滑  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:47
发表于 2014-12-19 12:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到比较紧的螺丝加热一下再拧。
发表于 2014-12-19 13:08:44 | 只看该作者 �
这个方法很不错,,
发表于 2014-12-19 13:36:38 | 只看该作者 �
这两招,我怎么没想到,修了一辈子的机了 哎 惭愧啊
发表于 2014-12-19 13:43:43 | 只看该作者 �
前面那个办法蛮好!!!1
发表于 2014-12-19 13:47:03 | 只看该作者 �
嗯  方法不错还是可取的
发表于 2014-12-19 14:09:06 | 只看该作者 �
总结的不错!
发表于 2014-12-19 14:31:46 | 只看该作者 �
恩,如果是在外壳上面,螺丝滑了,也 没办法呀
发表于 2014-12-19 14:32:04 | 只看该作者 �
赞一个 ,方法很给李
发表于 2014-12-19 14:38:32 | 只看该作者 �
汗这样也行啊
发表于 2014-12-19 14:44:59 | 只看该作者 �
有想法 很给力
发表于 2014-12-19 14:48:07 | 只看该作者 �
这种,这么好拆。还用上图。
发表于 2014-12-19 14:50:28 | 只看该作者 �
螺丝在洞里面的没有一种方法可用。。。
发表于 2014-12-19 15:00:12 | 只看该作者 �
牛B 的方法,暴力
发表于 2014-12-19 15:20:42 | 只看该作者 �
打滑很头痛的问题,第一种方法应该可以用的,第二种去哪里找这种钳子啊……
发表于 2014-12-19 18:19:40 | 只看该作者 �
方法不是很好,我试过
发表于 2014-12-19 19:28:48 | 只看该作者 �
有的不占锡啊
发表于 2014-12-19 19:43:56 | 只看该作者 �
第一招好像不太好用。第二招还可以的。第一找那个锡搞不紧。很容易掉。
发表于 2014-12-19 19:50:34 | 只看该作者 �
这种方法遇到那种D壳上打滑的就不好用了,不过谢谢楼主分享
