楼主: 梦魇魔障
[笔记本]
有了这两招,再也不怕螺丝打滑了。。。
发表于 2014-12-20 17:30:35 | 只看该作者 �
加锡这招不行啊,昨天有个螺丝我加锡,锡上不紧啊,我稍一用力,锡就转下来了,螺丝纹丝不动
发表于 2014-12-20 17:47:11 | 只看该作者 �
不错不错~学习饿了·
发表于 2014-12-20 17:49:36 | 只看该作者 �
我经常也是这么干的
发表于 2014-12-20 18:01:32 | 只看该作者 �
好的方法经验大家一起分享,感谢。
发表于 2014-12-20 18:34:19 | 只看该作者 �
直接上电转吧
发表于 2014-12-20 19:12:28 | 只看该作者 �
土办法     不好用啊
发表于 2014-12-20 19:13:09 | 只看该作者 �
好方法,顶起。
发表于 2014-12-20 19:29:05 | 只看该作者 �
看起来很美好 其实螺丝小一点就不行了 锡太软了  手电钻才是万能的  哪里不行钻哪里
发表于 2014-12-20 19:39:46 | 只看该作者 �
一般的打滑用一字螺丝刀,找适合的长度,压紧后一次搞定,实在不行用电钻,百分百搞定
发表于 2014-12-20 20:08:12 | 只看该作者 �
这个办法好哦!!!
发表于 2014-12-20 20:12:27 | 只看该作者 �
好方法,值得借鉴,下次再碰到这种情况,试下。
发表于 2014-12-20 20:15:50 | 只看该作者 �
这样也行,精华贴
发表于 2014-12-20 20:49:32 | 只看该作者 �
电钻是个好方法,不是人人都有电钻呀,,
发表于 2014-12-20 20:53:12 | 只看该作者 �
貌似锡也不是那么粘的死
发表于 2014-12-20 22:29:04 | 只看该作者 �
温柔的不行,只能动粗的了!俺也用过这种方法。
发表于 2014-12-20 22:42:53 | 只看该作者 �
我知道如果长孔位置的 如何取下。 用热风枪 温热的状态吹塑料 慢慢吹 把壳子吹软 一拽 就下来了 螺丝 还是在板子上就是破坏了外壳 一般 对付一个2个螺丝 都OK 太多了 也没办法 处理这样的 只能多想想办法 结合使用
发表于 2014-12-20 22:44:57 | 只看该作者 �
不怕上劈吗   很危险啊
发表于 2014-12-20 22:46:51 | 只看该作者 �
说起螺丝打滑  我记忆犹新的是DELL的本子,小板和大板是用卡扣扣住然后上面打两个螺丝去固定的,这两个螺丝是不得了的会打滑 一不小心就打滑了而且一打滑一下就很容易多米诺了,还有剩下的就是显示器屏上面的那个电路板了,我不知道你们用的是什么办法 反正我用的那种说是说进口螺丝刀打的 十个有9个都很好旋下来但是有个别是奇葩很紧,一下就打滑了进口螺丝刀也没辙,但是要修屏电路啊 没有打下这螺丝怎么也动不了屏电路不是?所以一打滑没辙的时候我就直接斜口钳拿来夹也就是楼主第三种方法,每次都拿下来了,有一次斜口钳差点也没辙还是吃奶的劲儿都用出来还好是屏边上的螺丝,PCB板直接被我“吃”了一口还好没有电路在 是接地的,不然还得飞线  哈哈,还有就是那种螺丝柱是塑料的本子实在不行就上烙铁硬烫死它 边烫边旋 ,要是螺丝柱是铁的话。。。那么好像没有好办法还是斜口钳。。。就碰到这几个感慨的了 没别的了 你们了???
发表于 2014-12-20 23:34:45 | 只看该作者 �
学习了,楼主好机智啊,以后再也不用担心螺丝打滑了
发表于 2014-12-21 09:08:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!!
