查看: 6764|回复: 37
[笔记本]
G470 掉电完美维修
发表于 2014-12-18 12:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天一同行帅哥送来一G470, 我一看是帅哥,好像没来过,陌生的面孔,但是满手的电脑配件一眼就看出是同行了,出口帅哥,怎么 这时帅哥走包里拿出个黑色的电脑 ,一眼看出是联想的电脑,心里有点小激y动,同时帅哥说,我在XX哪做维修,你帮我看下这台电脑看一下,
这时电脑已经在我手, 客户说能开机,电源灯亮一会  就不亮了, 此时电池还在,我就试了一下,果然开机5-8秒    电源灯灭了,心想典型的掉电现象
,简单跟客户说  主板掉电  主板没开机, 先拆查主板吧,三下五除二,
      接下来干活吧,测各个电感值  无明显短路, 仔细观察,没有进水的痕迹,但是有固态电容掉脚的现象, 首先是想到摔的,如果桥摔掉片,那就泡汤了
     但是仔细观察 在HDMI和USB 接口附近   我想应该是关系不大,接下来上电,插电待机0.01 正常,按下开机点,上电0.3几,掉电0.03  然后自动重启,
          重复上电2次, 接下来测各个电压值,发现1.5V没有, 打开电路图,再测电压转换电路,果然没有1.5vs,上图
顺着1.5V往前查找找到1.5VP 测PL502 0.2v不对,找到PU501  打开图纸[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\504678150\QQ\WinTemp\RichOle\Q_36M_GUZK{5Y_Q[OHD6]6C.png[/img]
     芯片型号N1335603 对应图纸是
    RT8209BGQW    反正是这个芯片就行, 1脚EN/DEM  SYSON,为3V   EC的开启已经发出了呀  难道是芯片坏了,再查 VDD   +5VALW
】  哎呀呀   什么情况   我 靠  居然是0V可是5V已经出来了呀    怎么回事0V呢    仔细观察  旁边很好   没有腐蚀的情况,拿出我的FLUKE 打到阻值档,去测量阻值,只有3, 情况不对, 5VALW 怎么可能是3呢   明显短路了啊 ,继续蜂鸣档,依据图纸测得+5VALW 连接一个PR507 PC510 阻值都很低   根据经验,一般的这种情况 先去掉电容,拿出万用表的蜂鸣档 测两端  听到了熟悉的蜂鸣声音  接下来再去测阻值800多, 正常了,通电   电流哗哗哗哗的 上了 , 哎呀,心里那个欢喜啊   看看这个罪魁祸首
     所以问题找到, 维修到此结束,虽然不是很难的问题 ,但是兄弟们  这种电容外观很好
,,看不出来,只能按照电压的出来的形式   来排查,兄弟们    第一次发帖  多多支持 , 以后还有更好的, 就看大家的支持力度了
   最后给个图纸,希望大家能用到,
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11334302元2022-10-26 15:03
 会员12146850.5元2022-1-25 16:13
 会员3387990.5元2021-8-27 15:10
 会员6043380.5元2021-8-11 12:58
 会员8570170.5元2021-7-6 12:18
查看所有购买记录
联想G470图纸 LA-6751P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 9下载分 +54 收起 理由
约定三生 + 5 此时的加分是为了以后你给我加分!!哈哈
BUICK + 1
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
edisong + 6 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
ptmanager + 20
lsyyran + 5 很给力!
本文由 会员710892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-18 12:32:14 | 只看该作者 �
这种问题好修,
发表于 2014-12-18 12:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下,思路比我强。
发表于 2014-12-18 12:57:07 | 只看该作者 �
一开始 5VALW测量各大电感时不是不短嘛!怎么后面又短了?
他是二级转换电压没出来,  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:21
他是二级转换电压没出来,  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:19
发表于 2014-12-18 12:59:55 | 只看该作者 �
没有5VS电压,使得没有1.5V电压
发表于 2014-12-18 15:45:48 | 只看该作者 �
LZ修得不错,图文并茂。
发表于 2014-12-18 19:19:34 | 只看该作者 �
他是二级转换电压没出来,
发表于 2014-12-18 19:21:30 | 只看该作者 �
他是二级转换电压没出来,
发表于 2014-12-18 19:28:30 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-18 19:41:04 | 只看该作者 �
客户说自己是搞维修的还好没有乱修这个板子
下次发帖把图片文字混排下
发表于 2014-12-18 19:44:43 | 只看该作者 �
这种问题  还算好修的   这个同行的生意又被你做到了吧
发表于 2014-12-18 19:56:34 | 只看该作者 �
这个问题好找      烧鸡法就可以少出来
发表于 2014-12-18 19:58:39 | 只看该作者 �
good,不过运气也够好的了,一下子就找到电容了,
发表于 2014-12-18 20:08:34 | 只看该作者 �
很好很强大,学习了,希望多多发帖,写的很详细,辛苦了
发表于 2014-12-26 12:19:25 | 只看该作者 �
谢谢  大家的支持
发表于 2014-12-26 12:25:11 | 只看该作者 �
楼主检查的仔细啊,一下就找到电容问题,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-26 13:19:22 | 只看该作者 �
二级电压不出导致掉电
发表于 2014-12-26 15:05:28 | 只看该作者 �
却电压这种肯定好修
发表于 2014-12-26 15:09:02 | 只看该作者 �
好深奥,,,,,学习了。。
发表于 2014-12-27 11:41:38 | 只看该作者 �
联想Y460掉电也是1.5问题
