查看: 4459|回复: 40
联想 T400 USB 都不能用
发表于 2014-12-17 15:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
   USB口   不短路    南桥换过   还是不认怎么回事
发表于 2014-12-17 15:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
桥挂了。。。。。。。。。。。。
桥 换的好的 亮机的  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:48
发表于 2014-12-17 15:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB 有供电没
有供电 供电 电容也换过了 还是不能用  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:49
发表于 2014-12-19 10:48:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
liaozhguang 发表于 2014-12-17 15:48
桥挂了。。。。。。。。。。。。
桥   换的好的   亮机的
发表于 2014-12-19 10:49:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有供电   供电  电容也换过了  还是不能用
进BIOS里面有一项USB接口开启选项,看看是不是关掉了  详情 回复 发表于 2014-12-19 11:33
发表于 2014-12-19 10:50:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
昨天 我遇到一个 是bios 设置的问题 , 看一下 如果解决给我加分奥
http://www.chinafix.com/thread-826434-1-1.html
发表于 2014-12-19 11:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那说明楼主换的南桥可能还有问题哦,由供电不识别一般还是南桥坏
发表于 2014-12-19 11:17:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有供电不能用那就是没信号了,打一下信号脚阻值
发表于 2014-12-19 11:33:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xunweijiayuan12 发表于 2014-12-19 10:49
有供电   供电  电容也换过了  还是不能用
发表于 2014-12-19 12:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1,写BIOS
2,南桥。
3.电路图上的USB 南桥时钟。有没?
发表于 2014-12-19 12:16:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
密码芯片重写一下就好地
发表于 2014-12-19 13:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS设置问题吧,楼主
发表于 2014-12-19 15:48:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
USB 有供电,对地阻值都在500欧左右,就是不识别优盘,无法做系统,南桥换了,无果呀
发表于 2014-12-19 15:55:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先软后硬。 时钟要查的。
发表于 2014-12-19 15:58:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果刷过BIOS,对照电路图看看南桥USB外围电路
发表于 2014-12-19 16:26:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
USB供电 南桥
发表于 2014-12-19 16:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主查了5V 供电没有
发表于 2014-12-19 16:31:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
另外这个本本 USB 接口坏的很多的
发表于 2014-12-19 16:32:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
另外还可以打下 中间两脚的阻值
发表于 2014-12-19 16:36:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查   供电,信号线阻值,  BIOS设置。
