楼主: xunweijiayuan12
联想 T400 USB 都不能用
发表于 2014-12-19 16:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
打数据线阻抗
发表于 2014-12-19 17:37:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
既然有供电   桥也换过    那查一查数据线吧
发表于 2014-12-19 18:10:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是bios里面把USB关了
发表于 2014-12-20 14:24:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电正常了吗   我有台SL410的   这种故障 能换的 都换了  练时钟I C 都换  还是没有修好   最后终于修好了    是换主板了  呵呵
sl的是BIOS里面有一个关了 我以前修过 什么都换了  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:29
发表于 2014-12-27 12:29:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
linyingchen 发表于 2014-12-20 14:24
供电正常了吗   我有台SL410的   这种故障 能换的 都换了  练时钟I C 都换  还是没有修好   最后终于修好了 ...
发表于 2014-12-27 12:41:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那你看看USB中间俩脚的阻值和电压是不是都是一样的,要是一样或都有电压那应该考虑其他的问题了
发表于 2014-12-27 12:42:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检测一下补偿电阻
发表于 2014-12-27 12:54:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查供电 中间两只脚打值   USB最好修
发表于 2014-12-27 12:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查下USB OC 保护,和南桥偏置
发表于 2014-12-27 13:10:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查下南桥管USB的供电时钟
发表于 2014-12-27 13:12:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
路过,应该是桥
发表于 2014-12-27 13:14:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios设置问题,你不信就算了
发表于 2014-12-27 13:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷个BIOS 试试吧 我之前修到一台 是usb 和网卡  声卡都用不了 直接刷的BIOS 结果好了  可以试试
发表于 2014-12-27 13:19:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
USB供电
发表于 2014-12-27 13:21:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS看看吧,
发表于 2014-12-27 15:37:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有个电阻管设定的
那个电阻?我1个e31笔记本也是这情况,BIOS设置灰色的 打开不了  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:43
发表于 2015-1-19 13:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
中皓 发表于 2014-12-27 15:37
有个电阻管设定的
发表于 2015-1-19 13:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你直接接个5V供电,说不定可以好。把那转换芯片拆了。
发表于 2015-1-19 13:49:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ROM 芯片 我遇到一次 E4O的  换ROM芯片好呢
发表于 2015-1-19 13:50:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是BIOS里面关了哦
