查看: 1668|回复: 25
联想YOGA 11一直死循环进不了Bios
发表于 2025-9-7 12:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按F1 F2都进帮不了bios  加上fn按也不行,有没有大佬懂得
来自 10#
发表于 2025-9-11 16:18:57 | 只看该作者 �
这个机子没有侧边按钮,小孔也没有,我先试下刷bios
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-7 16:07:07 | 只看该作者 �
侧面有个按扭只能提醒到这了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-7 13:01:58 | 只看该作者 �
刷BIOS    要就外接键盘可以
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-8 15:05:06 | 只看该作者 �
侧面有按钮,按侧面按钮
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-8 08:50:41 | 只看该作者 �
把硬盘摘了他要还是进不去 那就出问题了
硬盘内存是焊在主板上的  详情 回复 发表于 2025-9-25 11:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-8 08:41:43 | 只看该作者 �
有的BISO有问题也进不去    需要刷BIOS
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-7 20:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按侧边按钮啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-7 16:12:24 | 只看该作者 �
f11或F12试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-8 10:18:27 | 只看该作者 �
这些联想的一般都有专门的快捷按钮
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-14 00:24:14 | 只看该作者 �
最后楼主解决了吗?
没有,还放着呢  详情 回复 发表于 2025-9-25 11:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-12 06:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先从简单的开始,换硬盘,不行再涮bios。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-12 08:37:43 | 只看该作者 �
拆了硬盘。 外接USB键盘。 看它进不进
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-12 10:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios就可以进bios设置启动项重新安装bios,或者开机强行按关机键,1到2次就会提示修复系统,然后就可以选着恢复系统或者联网安装系统把,最好刷bios
刚打错字了,是刷完bios就变成正常状态,设置启动项重新安装系统  详情 回复 发表于 2025-9-12 10:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-12 10:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-12 13:02:14 | 只看该作者 �
好经验好帖子值得学习...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-12 13:36:14 | 只看该作者 �
能不能进系统,进系统后用CMD命令重启进BIOS啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-12 19:22:20 | 只看该作者 �
楼主最后解决问题了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-12 21:17:18 | 只看该作者 �
找实体按键
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-18 15:16:11 | 只看该作者 �
外接键盘??
