查看: 1709|回复: 9
G460 I3独显开机0.55掉电秒杀
发表于 2014-12-17 14:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
G460 I3独显开机0.55掉电,掉电后电压为0.016 还可以再次触发,测5
3V正常,没有内存电压打阻值内存电感对地短路,取内存供电电感测+1.5VP正常,PJ21转+1.5V短路,看了下图纸,+1.5V到的地方很多,直接烧机用1.0V电压烧,烧了半天我手没有摸到发热的地方,又用嘴唇踫满了全板也没发现发热的地方,最后用眼睛看,看满了全板,尼玛,内存后面插外接卡的下面发现黑胶纸下有一个小黑洞,肯定是我烧机时哪个元器件温度太高,而且我又摸不到烧的洞,赶紧取开这个地方一看,一个小电容烧黑了,拆之,不再短路,上电,一路电流上升出现联想LOG。补充:论坛里有一位大师,刚我看了下他的贴子,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=715270他说是U3这个BIOS芯片第7脚在待机电压下电压为1.7V不正常,应该为3.3V才正常,他是直接飞线强加了一个3.3V在U3第七脚上然后待机变为0.098偏高,可是开机后可以点亮一切正常,这个贴子有灌水贴子的嫌疑,因为我验证过,G460 U3第七脚 在待机下是没有电压的.3.3V电压是触发后才产生的,因为SUS在触发后产后高电平,使B+信号19V导通U4才产生转换电压+3VS,每种转换电压都是在触发后产生的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 为你的嘴唇碰满全板加分
发表于 2014-12-17 14:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法真是好用,,
发表于 2014-12-17 14:29:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
贴纸的地方也要看看 先前修到过绝缘纸烧个洞直接秒杀
发表于 2014-12-17 14:33:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主很不错啊!
发表于 2014-12-17 14:51:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
钱收到了   大神    牛
发表于 2014-12-17 15:07:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般烧鸡的都很容易烧出来
发表于 2014-12-17 15:08:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这台机器。烧机大法显示威力了。
发表于 2014-12-17 15:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都亲遍了 你要对人家负责哦
发表于 2014-12-17 15:45:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是进一堆牛奶的看你还亲不、、、
发表于 2014-12-17 16:14:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是初吻都给了主板了哦?
