查看: 2597|回复: 9
[华为手机维修]
这是怎么个情况?
发表于 2014-12-17 13:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HTC X515D国行电信版,最近突然出现信号有时有,有时无信号,进入手机测试模式时,发现信号强度一直为-120分贝,请问是怎么回事?D:\My Documents\Documents\Tencent Files\21650676\FileRecv\MobileFile\IMG_20141217_092659.jpgD:\My Documents\Documents\Tencent Files\21650676\FileRecv\MobileFile\IMG_20141217_092738.jpgD:\My Documents\Documents\Tencent Files\21650676\FileRecv\MobileFile\IMG_20141217_093143.jpg
发表于 2014-12-17 13:19:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上传不了图
发表于 2014-12-17 13:48:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
基带的问题多,加含试试
发表于 2014-12-17 15:47:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在还在测试中。
基带显示正常。
发表于 2014-12-19 20:57:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
正在学习中,加油
发表于 2014-12-22 17:14:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
基带问题吧
发表于 2014-12-23 10:40:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
HKC手机信号天线在后壳上,你有没有换过后壳,不是原装的后壳不带天线的,HTC后壳商标就是天线,你要是没换个后壳你看看你后壳上边里的铁片还在不在,要是铁片没了就没信号了!
发表于 2014-12-23 16:59:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
信号时有时无的,检查过后盖,天线没有问题。现目前怀疑射频IC虚焊,还在等高手帮忙加焊。
发表于 2014-12-23 17:01:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器是国行电信机,官解了,ROOT,其他都没有动。而且机器也是正常使用了两年多了,最近几天才出现信号时有时无的情况。
发表于 2014-12-31 17:09:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
