查看: 2538|回复: 15
Y570 上电到0.33 卡主10秒后掉电 在开机还是一样
发表于 2014-12-16 14:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y570   板号:LA-6882P REV:1.0  原来是键盘有2个键不能用且进桌面掉电 主板拆掉  换键盘后 测试3个多小时一直正常 然后装机  在开机就一直卡到0.33掉电 又把板子拆出来测试  无CPU 供电 VR_0N=3.3 PROCPWRGD=0V 95831供电都有 拿掉24脚590欧电阻 CPU有1.0V电压  刷BIOS多次、加焊PCH结果都一样请教大神是哪里的问题,难道是PCH坏了?
发表于 2014-12-16 14:49:53 | 只看该作者 �
后级短路拉低所致
发表于 2014-12-16 16:30:05 | 只看该作者 �
换桥吧!!!!!
发表于 2014-12-16 21:52:20 | 只看该作者 �
我把能测的都测了  下午刚换了一个 桥 HM65 的  结果还是一个吊样  彻底无思路了
发表于 2014-12-16 21:54:36 | 只看该作者 �
换个CPU试下!!!!
发表于 2014-12-16 21:55:32 | 只看该作者 �
月饼大哥在吗  彻底无思路了
发表于 2014-12-16 22:06:40 | 只看该作者 �
想问下 如果不装CPU的话 PROCPWRGD 电压不是不不出来  看来这就是传说中的95280 不好修啊
发表于 2014-12-16 22:23:58 | 只看该作者 �
上面说错了 是95831
发表于 2014-12-16 22:41:45 | 只看该作者 �
很多条件你都没查,
还有哪些条件 请大神指点  详情 回复 发表于 2014-12-17 11:53
发表于 2014-12-17 01:27:23 | 只看该作者 �
换CPU,查反馈电路
发表于 2014-12-17 09:42:22 | 只看该作者 �
小白求学习
发表于 2014-12-17 09:43:56 | 只看该作者 �
应该是cpu这块的问题
发表于 2014-12-17 11:06:43 | 只看该作者 �
我也有块Y570掉电,冷机能开半个小时,然后开始掉电,重开能开到LOGO又掉,之后跑到1.3又掉,LOGO也不显了,一直开到1.3左右一直掉不显.查不出问题呀
发表于 2014-12-17 11:53:57 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2014-12-16 22:41
很多条件你都没查,
还有哪些条件 请大神指点
发表于 2014-12-18 08:34:12 | 只看该作者 �
先换个cpu试试吧,
发表于 2014-12-18 11:04:29 | 只看该作者 �
桥换了,座子焊了还是否没解决
