查看: 2616|回复: 7
[华为手机维修]
红米打开铃声一会就不开机了
发表于 2014-12-16 12:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手机听音乐突然没铃声了,我换了控制铃声的控制BGA好了,但是只要再次开机打开铃声听一会就会烧掉BGA手机会发热,但是电流正常,求解上图
发表于 2014-12-16 12:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上图
发表于 2014-12-16 14:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
声音功放有问题?!
发表于 2014-12-16 21:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手机发烫,烧BGA,必然有短路地方,电流也绝对不会正常,你全程用稳压电源,观察电流变化,或者打阻值,直接找到短路点
发表于 2014-12-16 21:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
肯定有过流的地方   测测  烧烧鸡试试
发表于 2014-12-19 14:42:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
求红米系列图纸!!!
发表于 2014-12-22 17:19:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有短路的地方吧
发表于 2015-1-11 19:57:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查音频IC输出端的电容有无漏电的
