查看: 6276|回复: 59
秒杀 【联想Y460】掉电&不显 俩故障!!
发表于 2014-12-15 21:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚刚修完一台华硕不显症状,师哥甩给我一台联想Y460,说是开机0.4就掉电。然后出去了。
通电一看,果不其然。拆机吧……
拆机后看出来被人动过,上家装机装的马马虎虎,很多地方都别扭。扫眼看了一下,显卡被焊过。
既然是0.4掉电,那肯定CPU没过,也可能北桥和内存都没过。通过测量,内存有1.5V(此机为DDR3内存,i5-480mCPU,带集显,双桥合一),没有电压,独显有0.7V电压,不过因为我用的是数字万用表,测量电压时反应慢,0.7V的电压暂时视为有电压处理。
既然故障大致锁定,找图纸查北桥供电芯片。
VDD,EN,TON,BST,LFB均有电压,就是不出1.05V。仔细再一看,芯片13,14,15,16脚上边貌似有点秽物,不明显。以我的感觉芯片要么虚焊,要么损坏。
不过先易后难,先加焊!
取下后,对焊盘进行清洗,然后再焊上去……
上恒流——果然,电流唰唰地往上流~~上到1.45左右,然后就1.46,1.47……就是不显示。不过,至少现在电流上去了,也不掉电了,呵呵。
好,下面就要解决不显示问题了。
突然想起拆机的时候看到显卡被人焊过,都变色了。会不会是显卡……
先用风枪吹吹……吹好后,上恒流,还是不亮。而且电流变低了,变为1.1——1.25左右。
记得以前修华硕,有些机子不上电池也会不亮,会不会是这个原因?因为它自身的电池没电了,就找了一个换上去,一接屏——亮屏了!!
至此,修复完毕!!!请鼓励鼓励~~~!!!!
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
shangdizhishu + 5 淡定
千舍 + 1 赞一个!
SKY忧 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-15 21:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的简单哦修理起来不容易吧
发表于 2014-12-15 21:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhyz999 发表于 2014-12-15 21:23
说的简单哦修理起来不容易吧
还好,这个本来就不难,前后几分钟不要就解决了。写给新手看看,自己也多巩固巩固
发表于 2014-12-15 21:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
Β
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
zhu568849139 -5 【严管版块】严禁灌水
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-15 21:58:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修得不错~理论焊工都挺扎实~
发表于 2014-12-15 22:04:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二修机,观察定要细致,还好是没掉小件或动手脚。
发表于 2014-12-15 22:05:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
眼神好,发现芯片虚焊!
发表于 2014-12-15 22:09:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
仔细观察方有收获
发表于 2014-12-15 22:41:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
奇了,我前天也有一台y460没装cmos电池也能亮机的。
发表于 2014-12-16 03:55:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
关键是楼主的 分析很有道理
发表于 2014-12-16 07:08:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没被做故障还好!
发表于 2014-12-16 07:29:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来修机器眼睛看看还是挺管用的
发表于 2014-12-16 08:06:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修得不错~理论焊工都挺扎实
发表于 2014-12-16 09:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小电子 容易被忽视
发表于 2014-12-16 09:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想不到华硕的板,不接COMS电池也会不亮。多谢分享。
发表于 2014-12-16 09:46:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Y460不装小电池会不亮,还真没发现,只知道鸿基的有这情况
发表于 2014-12-16 09:49:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来焊工很重要啊,上家搞虚焊了
发表于 2014-12-16 09:52:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
又知道一件事  不上电池也不亮 学习了
发表于 2014-12-16 10:07:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
揣摩一下上家
桥没供电就放弃
桥没供电,没修出来就去搞显卡
什么人啊
也许是桥供电搞出来了,1.+不亮
去搞显卡
搞完不亮,放弃了
楼主还是很细心的
发表于 2014-12-16 10:39:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修的是联想哎
