查看: 5841|回复: 30
联想L-IG41M 1.0 不跑码
发表于 2014-12-15 17:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M 1.0  不跑码,CPU无供电,其他供电正常,看基地BIOS问题比较多,下载刷机,OK 测试亮机,用了半小时没问题,第二天接机故障依旧....  不跑码,无CPU供电.....再刷bios,故障依旧....饿
发表于 2014-12-15 18:51:08 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试  还有就是无CPU供电时  芯片工作条件都正常吗
发表于 2014-12-16 18:34:01 | 只看该作者 �
换BIOS芯片。
发表于 2015-1-27 19:20:41 | 只看该作者 �
如果有复位的话CPU供电坏了吧,如果没有复位你看看是不是北桥的1。2没有,那个电压容易坏。
发表于 2015-3-17 11:10:58 | 只看该作者 �
没有cpu供电,刷bios能好》?
发表于 2015-3-24 07:38:22 | 只看该作者 �
我的有块也没有复位
发表于 2015-3-24 11:14:21 | 只看该作者 �
学习中,然后实践去
发表于 2015-4-21 18:39:32 | 只看该作者 �
我也有一块一样的故障,换了BIOS也不行
发表于 2015-4-21 18:47:26 | 只看该作者 �
先查一下有没有CPU供电,如果没有就量一下电源供电的1脚有没有电压
发表于 2015-4-21 18:50:30 | 只看该作者 �
没有CPU供电,不是要检修供电吗,刷BIOS有用?
发表于 2015-7-16 15:36:49 | 只看该作者 �
我也是醉啦,CPU不供电刷BIOS
发表于 2015-9-23 22:46:12 | 只看该作者 �
没CPU电压,刷个BIOS就好了?  是不是CPU 供电IC有什么小零件性能不稳定吧?
发表于 2015-9-23 23:40:07 | 只看该作者 �
楼主拆BIOS芯片时,引起旁边原件临时性接触好了,猜测而已
发表于 2016-5-6 10:33:58 | 只看该作者 �
这个没CPU供电刷BIOS也能好????
发表于 2016-5-6 16:08:02 | 只看该作者 �
我也遇到了,无从下手呀
发表于 2016-5-24 15:49:34 | 只看该作者 �
    问题 解决了没
发表于 2016-6-20 17:33:13 | 只看该作者 �
CPU 无供电,刷BIOS能好,我也是醉了,我手里刚好有片就是没有CPU 供电 ,求助中
有的刷BIOS能好 最好按照时序查  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:19
发表于 2016-6-22 09:19:00 | 只看该作者 �
有的刷BIOS能好  最好按照时序查
没有刷好过  详情 回复 发表于 2016-7-8 19:37
发表于 2016-7-6 19:49:55 | 只看该作者 �
没电压跟BIOS有什么关系啊???
没有CPU供电也和BIOS有一定的关系,要在正常读取BIOS后,才会产生CPU供电的  详情 回复 发表于 2016-7-7 07:03
发表于 2016-7-7 07:03:11 | 只看该作者 �
1193956688 发表于 2016-7-6 19:49
没电压跟BIOS有什么关系啊???
读取BIOS出CPU供电这是在H61以上的主板才用到的技术吧 G41拆掉BIOS照样能出CPU供电  详情 回复 发表于 2016-9-8 10:00
