查看: 7355|回复: 30
联想一体机B320I 5分钟左右黑屏
发表于 2014-12-14 22:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B320I,第一次开机进系统5分钟左右黑屏,键盘还可以按得动,重启闪一下就不亮了!谁有修过这种的?
发表于 2014-12-14 23:04:06 | 只看该作者 �
你说的这种问题涉及到显示器维修,查查高压部分,灯管和高压板
发表于 2014-12-14 23:04:29 | 只看该作者 �
在此我断定98%是LCD灯管或者高压问题。 如果是LED那就除外
是LED灯条的吧,改个高压试试。  详情 回复 发表于 2014-12-15 15:21
发表于 2014-12-14 23:06:28 | 只看该作者 �
细看一下是不是暗屏  是的话查高压板供电和控制信号
发表于 2014-12-14 23:15:24 | 只看该作者 �
换升压板呗
多数是升压板的问题,有的会发烫,见到过烧糊的  详情 回复 发表于 2014-12-15 08:02
发表于 2014-12-14 23:17:15 | 只看该作者 �
高压板和灯管这块问题,排除法
发表于 2014-12-14 23:56:45 | 只看该作者 �
查查背光开启信号?
发表于 2014-12-15 00:14:03 | 只看该作者 �
如果是暗屏,就是高压保护了
发表于 2014-12-15 08:02:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 08:19:17 | 只看该作者 �
高压板芯片保护 了,去保护下看看。
发表于 2014-12-15 08:32:20 | 只看该作者 �
先排除暗屏情况,你可以用自制的高压条测试灯管是否是好的,如果是好的就是高压条部分问题,测高压条的供电开启电压是否正常。
发表于 2014-12-15 08:35:44 | 只看该作者 �
那就直接换条高压先,不行换灯管……如同大家说的替换法啦
发表于 2014-12-15 08:55:15 | 只看该作者 �
确定里面有图像的话,不是升压板就是灯管的问题,换过一个灯管烧糊的
发表于 2014-12-15 09:07:44 | 只看该作者 �
我修过同样的问题   去保护就好了
发表于 2014-12-15 09:57:35 | 只看该作者 �
高压板芯片保护 了,查芯片PDF去保护看一看。
发表于 2014-12-15 09:59:51 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,还没有修好,不知道你修好了没有?
发表于 2014-12-15 10:07:36 | 只看该作者 �
问题应该在灯带接口和升压板上,你可以用排除法来确定。
发表于 2014-12-15 10:13:51 | 只看该作者 �
加焊一下升压控制芯片试试,之前修过一个这样的,加焊一下就好了
发表于 2014-12-15 10:41:36 | 只看该作者 �
灯管问题。
发表于 2014-12-15 10:44:52 | 只看该作者 �
是暗屏还是不显示了?如果是不显了就看看有没有电视卡小板,有的话换个看看。。。
