楼主: 857774749
联想一体机B320I 5分钟左右黑屏
发表于 2014-12-15 10:58:40 | 只看该作者 �
灯管和高压条看看
发表于 2014-12-15 11:03:17 | 只看该作者 �
先检测下 升压板供电和开启信号正常不 正常的话 直接换升压板就ok啦 LED灯条坏的可能性不大 因为你第一次可以正常使用一段时间 多数是升压板故障。
发表于 2014-12-15 11:06:41 | 只看该作者 �
就是LED升压板的问题,改个通用的吧
发表于 2014-12-15 11:20:37 | 只看该作者 �
这个机器应该是暗屏吧
发表于 2014-12-15 13:46:16 | 只看该作者 �
前一个月,修了一台联想一体机有独立显卡的,也是用了一段时间掉电的,加焊显卡问题解决!
发表于 2014-12-15 14:26:37 | 只看该作者 �
驱动板程序引起的吧
发表于 2014-12-15 15:21:42 | 只看该作者 �
520671 发表于 2014-12-14 23:04
在此我断定98%是LCD灯管或者高压问题。 如果是LED那就除外
是LED灯条的吧,改个高压试试。
那就没的说了 你可以测试开启信号电压 看看屏灭了信号也跟着没有还是 我修过很多LED 都是接口问题, 把屏拆了 补焊下接口就OK了  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:16
发表于 2014-12-15 15:24:05 | 只看该作者 �
前天有修过一台lenovo的老款笔记本,和你情况差不多,  换换灯管好了
发表于 2014-12-15 15:25:17 | 只看该作者 �
那就是现实背光部分的问题啊,往高压板那边查啊……
发表于 2014-12-15 17:08:48 | 只看该作者 �
我以前也修过类似的一体及可用排除法先检查:成像系统和背光系统排除屏的好坏。再通过外接诊断工具判断。如用:诊断卡或示波器抓取。
发表于 2014-12-16 10:16:59 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2014-12-15 15:21
是LED灯条的吧,改个高压试试。
