查看: 14147|回复: 98
[MACBOOK]
苹果13.3 A1466新款 一个长方形独桥 版号 820-3437-B主板进水维修,寻求高手指点。
发表于 2014-12-14 21:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障引起,由于进水导致,在我这接手时,已被上家清洁过主板,没有维修过,目测主板,没有明显服饰痕迹,故障呈现 ,触发电流从0.017-0.033来回跳变,
维修测量过程 ;
                    1,测量待机3.3v,正常,绿灯亮,能正常充电,公共点电压稳定有8.5V左右,
                    2,测量PCH,待机电压信号,RTC待机电路,RTC RST正常。
                    3,BIOS芯片供电正常,BIOS资料刷过,故障依旧,最后一模一样的主板上BIOS换上故障依旧。BIOS方面故障可以排除。
                    4,EC芯片重新值过,最后把好板的机器EC换上,故障依旧。EC方面的,故障可以排除。
                    5,充电IC 6259,CPU核心供电IC都更换过故障依旧。
                    6,插上电流表,瞬间可以测到,所以供电。S3 S4,此类信号也是瞬间有,马上掉。
                     7.手上没有示波器,只能一个个排除,最终怀疑,触发之后的电压不稳定,导致触发保护。
                    8,采用断开电感方法,测试后继电压,输出正常,测各个电感与好板上的对地阻值,几乎一致。
                  9,最后怀疑,那个长方形独桥,集成南北桥 CPU。大芯片问题。
特附上图纸及点位,,,,,,,,,,寻求解决方法。
需要BIOS的可以,发信息联系本人,,BIOS绝对可以。。。。。。。。。
macbook air 2013 a1466 820-3437-B.zip
1.84 MB, 下载次数: 110
发表于 2014-12-15 08:45:15 | 只看该作者 �
小白来帮您置顶。。。
估计还是短路造成的。。先把外围查完再查桥吧。。。
发表于 2014-12-15 08:52:49 | 只看该作者 �
尽量先别动桥,动桥有风险,查查外围电路,看你这机子是没开起
发表于 2014-12-15 09:57:03 | 只看该作者 �
BIOS ,793565011@qq.com 谢谢
发表于 2014-12-15 09:58:03 | 只看该作者 �
这款主板应该是电容漏电引起的
发表于 2014-12-15 10:01:26 | 只看该作者 �
见多识广。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-15 10:10:36 | 只看该作者 �
主板短路,再测量测量
发表于 2014-12-15 11:12:15 | 只看该作者 �
820-3437-B               BIOS ,百分百能用,在机器上测试过,要用好压,解压。记住。把下载这个文件macbookair a1466 13 820-3437-a.z01.zip,改下名称才能解压,把后面的.ZIP去掉。记住。否则解压不成功。
macbookair a1466 13 820-3437-a.z01.ZIP
2 MB, 下载次数: 70
BIOS
macbookair a1466 13 820-3437-a.zip
1.59 MB, 下载次数: 52
BIOS
发表于 2014-12-15 13:34:05 | 只看该作者 �
前两天修了同一台机器,触发到电流1.2不动。。。后来把cpu拿下来准备换个看看发现cpu的pcb已经变形了。。后来退掉了。。。而从另外一台华硕主板拆下来的cpu也同样变形了!后来就还给客户了。。。这种cpu看来以后bga要非常注意了。。。
我摘过一个联想x1的,黑胶cpu的pcb也变形了!不知到这种长条的cpu该怎么做bga  详情 回复 发表于 2015-2-27 14:19
这CPU这么脆落,你没有吧主板先烤下板,可能会好一点,  详情 回复 发表于 2014-12-15 13:38
发表于 2014-12-15 13:38:41 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-12-15 13:34
前两天修了同一台机器,触发到电流1.2不动。。。后来把cpu拿下来主板换个看看发现cpu的pcb已经变形了。。后 ...
cpu是长方形的,cpu的pcb板相当薄。。。同事做的bga,具体情况不知道。。。  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:42
发表于 2014-12-15 15:39:13 | 只看该作者 �
最新战况,,,机器,,,,此故障已经修复,,,但是开机,,不显示。继续研究中
楼主动哪里了,不掉电了 。  详情 回复 发表于 2014-12-15 21:26
发表于 2014-12-15 16:01:35 | 只看该作者 �
多谢楼主分享   这机器不好搞啊
发表于 2014-12-15 16:42:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 16:59:37 | 只看该作者 �
再次更新最新战况,,,机器完美修复。可恨的上家,做了,人为故障,去他大爷的!
楼主你修好了,也要说一下是怎么回事嘛,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:03
发表于 2014-12-15 17:30:30 | 只看该作者 �
手里面也有一台这样的机器还没好
发表于 2014-12-15 19:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来很复杂!前来学习了!
发表于 2014-12-15 20:31:10 | 只看该作者 �
到底是阿门问题呢   也不说下
发表于 2014-12-15 20:56:40 | 只看该作者 �
苹果机子就是不好修呀
发表于 2014-12-15 21:26:25 | 只看该作者 �
楼主动哪里了,不掉电了 。
发表于 2014-12-17 07:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么情况啊?修到什么故障,又不说下,,下次还有个毛线人回你的贴啊
