查看: 6050|回复: 35
GA-G41MT-S2P跑C1
发表于 2014-12-14 21:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41MT-S2P跑C1 通病 很多人没有修好  问题就在于内存的118到一个102排阻  , 排阻连接的822电阻出问题。
   上次发图 被管理说图片不清楚还被扣了分 这次不发了  自己去找吧
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-1-22 18:17:28 | 只看该作者 �
主要是CPU风扇把灰尘油烟吹到内存槽边上,长期以往,把PCB线给腐断了,我一天接到三个板,都是这个问题,没找到病,到处修。呵呵。找到病时,以报费一个,修好二个。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-15 07:03:17 | 只看该作者 �
C1是CPU没有工作
内存 拜托  详情 回复 发表于 2015-1-22 16:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-14 22:01:19 | 只看该作者 �
我怎么发现822  特多问题啊
一般华硕的822问题,这个技加的。。。  详情 回复 发表于 2014-12-14 22:34
发表于 2014-12-14 22:34:16 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-14 22:01
我怎么发现822  特多问题啊
一般华硕的822问题,这个技加的。。。
区别不大的  详情 回复 发表于 2014-12-15 18:04
发表于 2014-12-15 15:31:15 | 只看该作者 �
又是822的问题,看来这种排阻问题还真不少呀
发表于 2014-12-15 15:55:26 | 只看该作者 �
技嘉的板822出问题的,少见
发表于 2014-12-15 18:04:51 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-12-14 22:34
一般华硕的822问题,这个技加的。。。
区别不大的
发表于 2014-12-15 21:48:46 | 只看该作者 �
额 我也碰到过几台
发表于 2014-12-31 10:16:48 | 只看该作者 �
这个问题我也碰到过 确实是118 238脚系统总线到南桥的断线了...
发表于 2015-1-2 12:05:56 | 只看该作者 �
具体是哦哪个位置的呢, 高 高手
发表于 2015-1-2 12:51:39 | 只看该作者 �
最好发个图   或位置号
发表于 2015-1-12 16:30:07 | 只看该作者 �
发个图撒楼主
发表于 2015-1-12 23:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C1那是内存不过?
发表于 2015-1-15 01:14:57 | 只看该作者 �
118脚是SMBCLK信号,此信号出问题应该是不难修的
发表于 2015-1-15 08:28:00 | 只看该作者 �
楼主,是通病吗?
发表于 2015-1-15 09:35:14 | 只看该作者 �
C1一般是内存不过,楼主思路明确,赞一个!
发表于 2015-1-15 15:42:36 | 只看该作者 �
我手上现在就有1个,电压全正常,,不过没找到那个822电阻,,能不能给个图
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-1-15 16:58:51 | 只看该作者 �
822出问题真多
发表于 2015-1-15 17:43:41 | 只看该作者 �
照个图上来嘛。。。清楚点就行啦。。。
发表于 2015-1-19 22:54:53 | 只看该作者 �
排阻导致的,无电压
