查看: 3484|回复: 18
[维修资料]
求助E430 LA-8131P B+电压低
发表于 2014-12-13 10:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板一开始有3V5V 桥HM77 不上电 桥发热短路换桥  之后3V5V没有了  8205待机芯片换过几个了 还是一样没有3V5V
io 桥也换过
只要把PJ401连上B+电压就是13v 不连PJ401       B+就是19v   3v5v隔离点已经断开了  量8205芯片周围也没有发现短路
现在没有头绪了  E430这个也没有找到点位图
发表于 2014-12-13 10:24:58 | 只看该作者 �
你确定换的桥没有问题吧。再不行就烧公共点吧。
我是属于经常逛论坛 的 技术不高 B+ 3V5V 修好了 现在上电0.5不显 个个供电都有 正在研究中  详情 回复 发表于 2014-12-13 16:56
新的啊 再说我已经把3V5V个隔离点断开了  详情 回复 发表于 2014-12-13 12:02
公共点不短路  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:57
发表于 2014-12-13 10:35:17 | 只看该作者 �
后级有短路,仁宝典型的点火回路
谁和你说一定是公共点短路了,看你等级也不低,仁宝这种点火回路应该会的呀,只要后级有短路都会保护掉的  详情 回复 发表于 2014-12-13 14:18
公共点不短路 烧不出来啊  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:59
发表于 2014-12-13 10:41:27 | 只看该作者 �
烧公共点吧
发表于 2014-12-13 11:57:01 | 只看该作者 �
公共点不短路
发表于 2014-12-13 11:59:49 | 只看该作者 �
playboy406 发表于 2014-12-13 10:35
后级有短路,仁宝典型的点火回路
公共点不短路  烧不出来啊
发表于 2014-12-13 12:02:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 12:25:33 | 只看该作者 �
新的桥也会有坏的 ,多留个心眼
发表于 2014-12-13 12:27:00 | 只看该作者 �
明显是被拉低了。
发表于 2014-12-13 12:39:44 | 只看该作者 �
楼主你看看这个,希望对你有帮助
仁宝点火回路.zip
264.88 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-13 14:10:42 | 只看该作者 �
连上PJ401后公共点的对地阻值正常吗?
发表于 2014-12-13 14:12:12 | 只看该作者 �
修好后告诉下 谢谢
发表于 2014-12-13 14:18:23 | 只看该作者 �
后级有短路,仁宝典型的点火回路
我是属于经常逛论坛 的 技术不高 B+ 3V5V 修好了 现在上电0.5不显 个个供电都有 正在研究中  详情 回复 发表于 2014-12-13 16:55
发表于 2014-12-13 16:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 16:55:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 16:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 17:43:25 | 只看该作者 �
好后告诉下 谢谢
发表于 2014-12-13 19:20:41 | 只看该作者 �
断开与公共点相连电路,电压13V,对地值是否正常。
发表于 2014-12-13 23:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修的LA-9981P公共点正常13.5V,断开B+后级上升至17.3V居然是好的
