查看: 10042|回复: 7
索尼KLV-40J400A开机电源灯亮后待机灯5次循环闪烁
发表于 2014-12-11 11:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台索尼KLV40J400A液晶电视  插电开机电源灯亮几秒灭屏闪一下 待机灯闪烁5次循环  换了背光板  电源板 主板还是一样  逻辑板没换  加电时12V 15V 5V 3.3V有  背光板VCC  12V   FB没有  LD  11V    逻辑板只有0.5V  各位帮看看什么问题
发表于 2014-12-11 12:13:26 | 只看该作者 �
走过怎么没留下脚印呢
发表于 2014-12-11 13:13:20 | 只看该作者 �
刷bios程序
试试
发表于 2014-12-11 17:54:36 | 只看该作者 �
最好是先点屏 试试 再一步一步 范围就小了
发表于 2014-12-11 20:51:45 | 只看该作者 �
主板没有检测到屏
发表于 2014-12-24 20:33:20 | 只看该作者 �
Indicator flashes 5 times = DC_ALERT3 = screen power failure
发表于 2014-12-24 22:38:37 | 只看该作者 �
走过怎么没留下脚印呢
发表于 2014-12-25 22:41:18 | 只看该作者 �
这机子,不好修,等待你的消息。
