查看: 1931|回复: 8
联想Y500不上电
发表于 2014-12-11 07:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接一台Y500进水机,不上电,电流0.19,拆开RT8205有的发烫,手头没8205,用51125代用,裸板可以开机,装机试,开机掉电,重新定了2片8205,第二天到货,换上装机OK ,8205和51125不能代用的
发表于 2014-12-11 08:17:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该不能通用
发表于 2014-12-11 08:55:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
【裸板可以开机,装机试,开机掉电】不能代换怎会跟装不装机有关?
发表于 2014-12-11 09:15:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板可以开机,装机掉电有可能是输出电流小,带不起负载,你说的是换的什么供电的芯片?
楼主换的是  待机芯片  因为待机电流大  肯定是待机有短路   所以换的是待机芯片哈    详情 回复 发表于 2014-12-11 10:01
发表于 2014-12-11 09:32:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
恩是的  不能带换的,能换原型号 还是还原性好的 好
发表于 2014-12-11 10:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-12-11 10:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主你换之前没确定一下 2个芯片的引脚定义吗
发表于 2014-12-11 13:26:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手高手高手高手高手高手高手高手
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-11 16:36:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
每个经验来之不易,楼主够大胆,佩服。
