- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-10
- 精华
接B460,来是大短,心想又是送钱的,拆机直接换一组铁壳,不短了,可以跑码了,但是跑着跑着又大短了,这次大短秒了好几个电容,铁壳也秒了,CPU芯片也秒了,这次不能再粗心了,全部换掉,所有的电容铁壳全部换掉,结果跑着跑着又大短了,这修得有点郁闷了,这次比之前还惨,3、5V也挂了,EC也挂了,心想这不对,怎么越修问题越多呢,前后两次已经买了几十块的芯片了,不想修了,原本打算换板的,结果一问,大家都知道这个板的价钱吧,现在炒得很高了,交换400,单购720,心想客户肯定接受不了这个价格的,因为店里给客户报价肯定还要赚一点,一般就200至300,那就1000大洋了,心想转给同事吧,再搞搞,因为我已经买了几十块的芯片了,原因是什么我之前那篇大战三修B40的帖子里面有提到,这里就不说了,同事接机,换了烧掉的芯片,我说这板子老是会大短,然后同事就没有再用铁壳了,用MOS改的,后来我问了一下我师傅,他说有可能是板层的问题,建议不用浪费太多芯片搞这种板子,同事把所有的芯片都处理好以后,不触发,刷了BIOS,可以跑码了,跑0.6--0.9--1.10--1.30--0.9,就不动了,感觉不对吖,好像不过显卡,风枪加热了显卡,还是不行,又拿去重植显卡,还是不行,然后就开始狂刷BIOS了,刷了很多很多BIOS,次数多得都记不清了,我也帮着刷了几次,因为这个板子是没有集显那组供电的,所以我和那个同事都以为是BIOS问题,后面又有新机器来了,就没有搞了,一放就是十几天,一直放在那里没动,后来终于又接到一台掉电的没集显那组供电的B460,3、5V那里氧化了的,修好之后备份了BIOS,又刷了一次,大家都报着万分期待的心情,一通电,还是一样,同事无语了,当场放弃了,不修了,说是换板吧,结果打客户的电话又打不通,又丢一边了,又放了几天,客户都是,刚拿来的时候狂催快点搞,搞了几天没搞好之后,电话也不来了,不声不响了,打电话还打不通,郁闷!
今天没啥事,我又把板子拿过来看看,心想这都短路都搞好了,看看还能不能救,心想着不过显卡,显卡做了,肯定是还有工作条件不满足,因为B460大家都知道显卡芯片本身很少坏的,先没有怀疑显卡坏的,又加电量供电是正常的,反过来量背面的小电感的时候发现问题了,有几个电感都没有供电,心情顿时激动了,打开图纸发现那几个小电感没有供电的都是一个供电,就是1D05V_S0_NV,顺着追发现Q15G极有3.3V,U25的4脚没有高电平,最后追果发现R212不知道为什么没有了,找了个100K补上去,LOGO终于来了!
发帖不易,修机器更不易!希望大家给点鼓励!
