查看: 1744|回复: 18
DELL 4010 电流跑到0.9 不显示
发表于 2014-12-10 19:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 4010 笔记本电脑一台,电流跑道0.9 内存无波,显卡小板重植株,北桥加焊,刷BIOS都没用~~~~郁闷,哪为大大给出出主意~~~感谢哈
发表于 2014-12-10 19:38:00 | 只看该作者 �
报警不啊
开机报警8声,然后就没有反应了  详情 回复 发表于 2014-12-10 19:50
发表于 2014-12-10 19:44:37 | 只看该作者 �
内存显卡供电怎么样?
测试了,都是没有问题的,这是不是软启动的问题啊???  详情 回复 发表于 2014-12-10 19:51
发表于 2014-12-10 19:50:39 | 只看该作者 �
开机报警8声,然后就没有反应了
还是显示这块  详情 回复 发表于 2014-12-10 20:08
发表于 2014-12-10 19:51:13 | 只看该作者 �
agt520 发表于 2014-12-10 19:44
内存显卡供电怎么样?
发表于 2014-12-10 20:08:11 | 只看该作者 �
低调的小生活 发表于 2014-12-10 19:50
开机报警8声,然后就没有反应了
还是显示这块
发表于 2014-12-10 20:13:18 | 只看该作者 �
U2旁边有一个小芯片,换了或者重新安装一下OK!
哦?是吗 明天去了 搞搞,看看情况~~谢了哈  详情 回复 发表于 2014-12-10 20:22
发表于 2014-12-10 20:13:42 | 只看该作者 �
显卡供电的问题!
发表于 2014-12-10 20:22:13 | 只看该作者 �
u2??哪有那个芯片?版号是 dj1 AMD UMA 09940-1  详情 回复 发表于 2014-12-11 12:45
发表于 2014-12-10 22:08:36 | 只看该作者 �
显显显卡小板有问题
发表于 2014-12-10 23:04:55 | 只看该作者 �
感觉想北桥的问题多一点。假焊不行,换一个吧
发表于 2014-12-11 11:46:56 | 只看该作者 �
8声一般还是显卡的问题
发表于 2014-12-11 11:53:01 | 只看该作者 �
8声报警 有可能是 显卡   屏线  屏
发表于 2014-12-11 12:45:04 | 只看该作者 �
你说DELL 4010,我以为是N4010,不知道你是M4010  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:26
发表于 2014-12-11 14:28:20 | 只看该作者 �
8声报警 有可能是 显卡   屏线  屏      电流跳变如何
发表于 2014-12-11 14:38:06 | 只看该作者 �
楼主好好测测吧,内存没波怎么可能有八声报警?
发表于 2014-12-11 14:40:56 | 只看该作者 �
估计还是北桥有问题
发表于 2014-12-11 15:45:52 | 只看该作者 �
没有报警吗?一般这机器北桥吧?
发表于 2014-12-13 19:26:37 | 只看该作者 �
