查看: 2644|回复: 11
求助 联想14002 版号LA-3691P 待机0.054A 按开关无反应
发表于 2014-12-10 16:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想14002 版号LA-3691P  待机0.054A  按开关无反应 B+电压只有3.8v  求大神指点维修思路
发表于 2014-12-10 16:56:58 | 只看该作者 �
补充:5V电感对地值只有38  断开电感发现是后极微短路
发表于 2014-12-10 17:05:08 | 只看该作者 �
    5v短路了那么保护电路启动,你B+不正常就是当然的了,找5v去了哪些地方一个个排查
发表于 2014-12-10 17:08:08 | 只看该作者 �
待机大了
发表于 2014-12-10 17:08:29 | 只看该作者 �
公共点的对地点正常吗?
发表于 2014-12-10 17:09:37 | 只看该作者 �
B+不正常,5V能正常不。先不要通电,找到短路点,B+出来了再说!
到底是先查5v 还是查B+啊  详情 回复 发表于 2014-12-10 17:33
发表于 2014-12-10 17:33:08 | 只看该作者 �
到底是先查5v  还是查B+啊
断开JP点,(应该是有一个接点或是电感,把B+到各芯片的断开就清楚了)不行就烧嘛!至于先后这个原因应该是某路芯片短路,拉低了B+,先找到5V坏点,因为5V可以用电烧比较方便找到,找到后再测量B+和5V阻值正常不,一  详情 回复 发表于 2014-12-11 17:49
发表于 2014-12-10 17:35:52 | 只看该作者 �
我用烧鸡大法 烧5v电感有0.29A的电流  烧公共端没有电流
发表于 2014-12-10 18:09:39 | 只看该作者 �
应该是主板短路了吧
??? 能专业一点不  详情 回复 发表于 2014-12-10 18:28
发表于 2014-12-10 18:28:11 | 只看该作者 �
1353584254 发表于 2014-12-10 18:09
应该是主板短路了吧
能专业一点不
发表于 2014-12-10 19:01:25 | 只看该作者 �
B+电压只有3.8v  ,看看是保护隔离没过还是后级有短路的。
发表于 2014-12-11 17:49:50 | 只看该作者 �
85314392 发表于 2014-12-10 17:33
到底是先查5v  还是查B+啊
断开JP点,(应该是有一个接点或是电感,把B+到各芯片的断开就清楚了)不行就烧嘛!至于先后这个原因应该是某路芯片短路,拉低了B+,先找到5V坏点,因为5V可以用电烧比较方便找到,找到后再测量B+和5V阻值正常不,一般情况下找到一个就两个都好!PS:B+不正常有量阻值吗?5V阻值38的话要看你通电后多久,有些机子刚通电阻值会偏低,但会慢慢回升!希望能帮到你
