查看: 2440|回复: 3
[小米手机维修]
小米手机指令大全
发表于 2014-12-10 10:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
指令大全:
*#*#4636#*#*
显示手机信息、电池信息、电池记录、使用统计数据、WiFi信息
*#*#7780#*#*
重设为原厂设定,不会删除预设程序,及SD卡档案。
*2767*3855#
重设为原厂设定,会删除SD卡所有档案。
*#*#34971539#*#*
显示相机相机韧体版本,或更新相机韧体
*#*#7594#*#*6
当长按关机按钮时,会出现一个切换手机模式的窗口,包括:静音模式、飞航模式及关机,你可以用以上代码,直接变成关机按钮。
*#*#273283*255*663282*#*#*
开启一个能让你备份媒体文件的地方,例如相片、声音及影片等
*#*#197328640#*#*
启动服务模式,可以测试手机部分设置及更改设定
WLAN、GPS及蓝牙测试的代码
*#*#232339#*#*或*#*#526#*#*或*#*#528#*#* –WLAN测试
*#*#232338#*#*   –显示WiFiMAC地址
*#*#1472365#*#*  –GPS测试
*#*#1575#*#*  –其它GPS测试
*#*#232331#*#* –蓝牙测试
*#*#232337#*#  –显示蓝牙装置地址
*#*#8255#*#*   -启动GTalk服务监视器显示手机软件版本的代码
*#*#4986*2650468#*#*  –PDA、Phone、H/W、RFCallDate
*#*#1234#*#*   –PDA及Phone
*#*#1111#*#* –FTASW版本
*#*#2222#*#* –FTAHW版本
*#*#44336#*#* –PDA、Phone、csc、buildTime、anzhi.name、changelistnumber各项硬件测试
*#*#0283#*#* –PacketLoopback
*#*#0*#*#* –LCD测试
*#*#0673#*#*或*#*#0289#*#*  –Melody测试
*#*#0842#*#* –装置测试,例如振动、亮度
*#*#2663#*#* –触控屏幕版本
*#*#2664#*#* –触控屏幕测试
*#*#0588#*#* –接近感应器测试
*#*#3264#*#* –内存版本
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!
发表于 2014-12-10 11:13:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多多整理一些有用的资料上来
发表于 2014-12-11 20:05:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
新机器好像不能用啊
发表于 2014-12-13 21:13:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
m2 试了几个 不好用
