查看: 1624|回复: 5
宏基4750
发表于 2014-12-9 14:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个宏基的本,一看待机电压0.13有点高,跟客户说声才开检测,发现没进水,待机芯片发烫,跟客户报价了然后修,换了个待机芯片,擦还不行,我找了找图纸量了一下,3 5v线性,发现没有3v然后量下对地阻值发现接地了,然后我烧鸡下ec发烫,换了ec就好了,再次小弟请问下,3v线性短路不是应该没待机吗,咋又0.13呢,是不是短路就像打短那样的
发表于 2014-12-9 14:05:40 | 只看该作者 �
不好意思打了错别字,是大短路
发表于 2014-12-9 14:13:24 | 只看该作者 �
待机芯片输出3V端对地短路了,芯片工作电流肯定增大,待机电流就大了呗!
发表于 2014-12-9 14:17:17 | 只看该作者 �
线性短路,芯片发热,待机电流偏大正常!
是不是短路就像打短那样的
这个不一定 ,有些短路 轻微短路……
好的谢谢了  详情 回复 发表于 2014-12-10 09:10
发表于 2014-12-9 14:17:23 | 只看该作者 �
路过看下,以为这机器又出什么奇芭的故障呢
发表于 2014-12-10 09:10:57 | 只看该作者 �
线性短路,芯片发热,待机电流偏大正常!
好的谢谢了
