查看: 28902|回复: 10
联想Z475无线网卡不能使用大家进来看看、、、
发表于 2014-12-9 11:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个联想笔记本Z475说是无线网卡不能使用,放了两个月没有使用,突然打开上网感觉慢,他不知道卸载什么东西。就不能使用了,然后他就跑到电脑店帮他修,老板给做了系统还是不能使用,连续做了三次系统都不行,后来老板宣布我搞不定你找别人,我收50元辛苦费,接下来那客人就开始跟老板吵架了、、、、、、、、后来又找了一家电脑店做了系统还是没有用,这次说是没收钱。晚上就拿到我的店里,我在忙他说老板你帮我看看这个笔记本无线网卡不能使用,我说打开看看,我看了下  无线网卡显示红色,看了下驱动也有的,键盘上开关也按了下(fn+f5好像是的,忘记了)还是没有反应,再看看有手动开关,开了下也是没反应,我想是不是无线网卡坏掉了,然后用鲁大师检测了下,识别到无线网卡,于是就判断他没有坏,我说重新做系统,他接下来就说是系统是新的,找了两家电脑做系统还是不行,你家是第三家,于是我想或许不是系统问题。然后我怀疑是无线卡后面线掉了,我打开后盖看了下好好的,原装没动的。然后我告诉他我要做系统,我要做我的系统(因为我的系统我知道,昨晚驱动都齐全,如果没有就是硬件问题),他在犹豫不好怎么办?我说昨晚系统不能使用,不收你钱, 你再找别人。他同意做了。我就做WIN732位系统 。昨晚故障涛声依旧,心想完蛋了白干了,于是下载驱动精灵安装上,发现无线网卡驱动没打上,显卡驱动没打上,于是我就都下载安装好,安装好还是涛声依旧,心里好烦,店里也忙,准备不搞了,在百度里面看看了下,说是电源管理驱动安装下就好了,我想不会吧,跟电源管理芯片有关系,于是在驱动精灵找了下,已经安装好了。心想不是电源管理芯片问题。   突然想起是不是要原装驱动,于是在联想官网下载驱动,按照笔记本电脑后面的型号找到了电源管理芯片驱动     无线网卡驱动   ,一个安装是电源管理芯片驱动安装好了还是没用反应,于是有把无线网卡驱动安装好了,感觉无线网卡驱动跟其他驱动不一样,我以为是病毒,装好了桌面上出现联想标志,杂七杂八的东西,试试看还是没有反应,突然我按了下键盘上面(fn+f5)桌面显示是否打开无线,我点击是,一下来出现无线网络,太高兴了,然后把密码输上去能上网了。后来心想是到底是键盘开关关掉了还是要原装无线驱动?不过之前怎么在键盘上开,键盘上开关不管用,心想一定是要原装驱动。大家切记联想Z475笔记本   重新安装系统没有无线,去联想官网下载原装驱动,然后在键盘FN+F5开启。     无线上了    一般维修思路  先软件   后硬件   1.驱动对不对  2.键盘开关是不是关掉了  3.触摸板下面有个手动开关是不是关掉了,是不是这个开关坏掉了,4.再看看是不是线掉了  松动了  5.最后判断是不是无线网卡硬件坏掉了、这个鲁大师检测下就知道。  后来小伙子直接给我50元大洋,说是辛苦你,我佩服你,我找了两家电脑店,我们公司IT也弄了没弄好。佩服你,把你名片给我一张,以后有问题再找你。哈哈哈         给大家分享我的经验,说的不对的希望大家指教,谅解。
发表于 2014-12-9 11:52:39 | 只看该作者 �
原装驱动………………确实很重要
发表于 2014-12-9 11:53:11 | 只看该作者 �
原装官网驱动+电源管理驱动,不要问为什么要装电源管理驱动,因为他一般包含快捷键驱动,不行的话再来找电源管理驱动
发表于 2014-12-9 13:04:24 | 只看该作者 �
二楼说的有道理,我之前也遇到过海尔一体机显卡驱动装不上,必须要原装驱动,他也是跑了好几家电脑店都没弄好,有系统驱动打上了,但是一玩游戏就提示显卡,他进不了游戏、  后来我在海尔官网下载了原装驱动,OK了
发表于 2014-12-9 13:06:54 | 只看该作者 �
大家切记    你自己的系统装好了   如果还是没驱动 不对劲,就去官网下载 原装驱动,原装驱动都不行说明硬件有问题,硬件有问题就是修 换!!
发表于 2015-2-8 12:24:48 | 只看该作者 �
挑开MINIPCI的20脚就行
发表于 2015-3-4 14:26:39 | 只看该作者 �
我这里也有一台,不知道是不是跟你一样的,我的是识别不到无线网卡,你的是识别到无线网卡,搜索不到信号,或者,无线开关开不了吗????麻烦的机器,要一样的机器无线网卡才能试,
发表于 2015-3-15 14:28:40 | 只看该作者 �
有能力就修,没能力的就换,办法总是有的
发表于 2015-9-8 16:13:00 | 只看该作者 �
谢谢,楼上的兄弟,我也遇到这一例子,按你的方法解决了。下次记住了。联想的无线网卡跟电源管理芯片驱动关系很重要。
发表于 2015-11-1 16:01:14 | 只看该作者 �
恩,很好的维修经验总结!
发表于 2016-9-13 12:56:19 | 只看该作者 �
电源管理驱动装一下就可以了
