查看: 4055|回复: 27
DELL1440.档系统LOGO
发表于 2014-12-9 10:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1440进PE正常。装系统正常。但是系统装完重启要解压的时候就死机。XP。WIN7都是如此。档在系统LOGO这里。。82801IBM的南桥换过。内存。CPU 。硬盘。都换过了。BIOS也刷过了。还是一样的..请高手赐教
发表于 2014-12-9 10:46:55 | 只看该作者 �
拆声卡网卡 读卡器芯片试过了吗?
拆过了。还是一样的情况  详情 回复 发表于 2014-12-9 10:53
发表于 2014-12-9 10:53:49 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-9 10:46
拆声卡网卡 读卡器芯片试过了吗?
拆过了。还是一样的情况
发表于 2014-12-9 11:15:26 | 只看该作者 �
这种机器最难搞了,还是换板吧
发表于 2014-12-9 12:14:13 | 只看该作者 �
查一下南桥外设正不正常
发表于 2014-12-9 13:08:09 | 只看该作者 �
裸机装系统也不行?
换个几个系统。。祼板装都不行  详情 回复 发表于 2014-12-9 14:47
发表于 2014-12-9 14:47:50 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-12-9 13:08
裸机装系统也不行?
换个几个系统。。祼板装都不行
发表于 2014-12-9 15:33:58 | 只看该作者 �
装个纯净版的系统试试
发表于 2014-12-9 16:24:53 | 只看该作者 �
解压的时候硬盘与内存间大量的数据交换,只差北桥没查了。
北桥也干过了。。还TMD不行  详情 回复 发表于 2014-12-10 12:04
正打算弄北桥呢  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:50
发表于 2014-12-10 10:50:06 | 只看该作者 �
正打算弄北桥呢
发表于 2014-12-10 11:04:20 | 只看该作者 �
  期待楼主修好后的答案~~
发表于 2014-12-10 11:17:16 | 只看该作者 �
挡LOGO一般先检查外设,再者就是南桥
南桥换过了  详情 回复 发表于 2014-12-10 12:04
发表于 2014-12-10 11:27:15 | 只看该作者 �
内存的地址线打下阻值试试。
内存地址这些都正常。。进PE这些都正常的  详情 回复 发表于 2014-12-10 12:00
发表于 2014-12-10 12:00:57 | 只看该作者 �
济源笔记本维修 发表于 2014-12-10 11:27
内存的地址线打下阻值试试。
发表于 2014-12-10 12:03:44 | 只看该作者 �
就是档在这里不动了
发表于 2014-12-10 12:04:07 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2014-12-10 11:17
挡LOGO一般先检查外设,再者就是南桥
南桥换过了
发表于 2014-12-10 12:04:42 | 只看该作者 �
北桥也干过了。。还TMD不行
发表于 2014-12-10 12:40:53 | 只看该作者 �
显卡驱动不装试过吗
集显的。。。。你没看我发的图么?  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:37
发表于 2014-12-10 13:37:23 | 只看该作者 �
诚英维修 发表于 2014-12-10 12:40
显卡驱动不装试过吗
集显的。。。。你没看我发的图么?
发表于 2014-12-10 13:38:04 | 只看该作者 �
好像这板也不贵啊,  你什么都换了,这样子修起来芯片费用也高啊,不如叫客户换个板。
