查看: 2575|回复: 9
DELL D505不加电
发表于 2008-12-4 15:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有台DELL D505的机器不加电,没有3 V5V请问我该从那下手维修
发表于 2008-12-4 15:12:36 | 只看该作者 �
查啊,老大啊,看电进来没有?到了哪里,芯片电压到了没,哪些脚位电压多少
发表于 2008-12-4 23:17:55 | 只看该作者 �
我测了下开机键上有5V电压,没有3V5V请问这机器开机基本过程,条件是那些啊
小弟是新手第一次修这机器请帮帮忙
小弟深表感谢
发表于 2008-12-4 23:57:15 | 只看该作者 �
我测了下32.768起震了,不知道CH7009B-T这个芯片是干什么用的.是不是传说中的IO啊之前看过好多贴上说DELL D600的机器好多IO坏的,请问这是不是IO,我发现开机的时候这个芯片会发出蜘蜘的响声,过个30几秒有不响了
请问这是什么原因
我该怎么下手修
发表于 2008-12-8 12:05:06 | 只看该作者 �
同病,期待能得到解决!开机键有5V,按下开机键后主板中网卡位置后面有个发光二极管会亮一下,然后就没反应了。
发表于 2008-12-8 14:27:15 | 只看该作者 �
这机器没待机3。5伏的
发表于 2008-12-8 20:16:06 | 只看该作者 �
楼上的说得对,这板子待机没有3 5伏的。只有触发了以后才有。查1999的工作条件,20脚供电有没有,有的话再查6脚SHDN信号有没有电压。只有这个信号是高电平后,1999才会自己产生一个5V线性电压给自己供电(激励供电部份)。这些都正常以后,1999收到SMSC(LPC????多少型号我忘记了,也就是大家平时说的I/O)发过来的ON信号就可以产生3 5V了。还有8脚的参考电压也要量一下。先说这些,有问题再一起讨论
发表于 2008-12-13 12:37:24 | 只看该作者 �
我测了 IO没有3.3V的供电,BIOS的6教也没有3.3V电压,
我想请问下这机器开机的 基本条件那些,
发表于 2008-12-13 16:35:17 | 只看该作者 �
此机的待机电压是由线性稳压产生的,此机在待机时系统单元 不工作的。你看一下板上有没有一个好像是5脚的小芯片叫ABZD还有一个6脚的叫5236好像,LZ你仔细看下
发表于 2008-12-14 01:02:31 | 只看该作者 �
我找到了ABZD我侧了下有19V转3。3的电压但BIOS上还是没有电压,我刚发现1999开机会发烫,估计1999坏掉了我明天上班找个换上看看
有不懂的地方在来请教个位
我在此先谢过朋友们 了
