查看: 4015|回复: 21
[已解决]
HP 511 0.13A不过
发表于 2014-12-8 10:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本我修了几个一样的问题 不知道 是不是通病。
通电 电流会自动上到0.13 A
经测量 3.3 V转换电压+V3S没有正常出来
测量转换控制信号GATE_3S 电压正常
而GATE_3S_R 电压则被拉低啦。
从图纸上看这个信号 双进两路
一个是 1.8V电压的转换
另一个进U7015芯P 这芯P
MOS管拉电压 我只修过一个 不太长见
而供电芯P的开启用大电压 也不常见 是不是 U7105拉低
GATE_3S_R 经电阻P9862 进芯P
断开 P9862 通电 +V3S正常出来啦。
看来是找到问题啦。
直接换U7015 P9862接好
通电问题还是 +V3S不正常。
既然断开 P9862 +3VS 能正常
而且U7015的开启有两个 还一个SLP_S3#_3R 是空的
通电试下看这个信号 能控制不。
通电 测SLP_S3#_3R 有3.3V电压。
直接把P9862 换到P9861
通电 看电流 以过
接屏能正常亮。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
木易龍 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-8 11:11:27 | 只看该作者 �
是不是做完显卡才出现问题
前几个不记得了 今天修的是通电就是这样的。  详情 回复 发表于 2014-12-8 13:09
发表于 2014-12-8 11:14:15 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-8 13:09:18 | 只看该作者 �
w6629396 发表于 2014-12-8 11:11
是不是做完显卡才出现问题
前几个不记得了
今天修的是通电就是这样的。
是二修机 不?  详情 回复 发表于 2014-12-8 13:20
遇见多个 焊完显卡容易出这个现象 同样是 TPS51511问题  详情 回复 发表于 2014-12-8 13:19
发表于 2014-12-8 13:19:29 | 只看该作者 �
334083024 发表于 2014-12-8 13:09
前几个不记得了
今天修的是通电就是这样的。
显卡搞完后通电就这样了。。还好这个帖子救了。。谢谢楼主了  详情 回复 发表于 2015-10-3 19:24
发表于 2014-12-8 13:20:22 | 只看该作者 �
前几个不记得了
今天修的是通电就是这样的。
是二修机 不?
板子没的动过。  详情 回复 发表于 2014-12-8 15:02
发表于 2014-12-8 13:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,最后直接焊锡搭过去解决的
发表于 2014-12-8 15:02:35 | 只看该作者 �
板子没的动过。
发表于 2014-12-8 16:29:58 | 只看该作者 �
楼主修得还是满细心的嘛
发表于 2014-12-16 11:36:23 | 只看该作者 �
此问题应该是通病  我修过一个这种本  问题一模一样
发表于 2014-12-16 14:51:28 | 只看该作者 �
楼主判断准确  修板子速度啊
发表于 2014-12-16 15:52:22 | 只看该作者 �
路过看看# f1 j+ o! }% Z" U) j& a
发表于 2014-12-18 23:30:20 | 只看该作者 �
确实我修完显卡就是这个问题00
发表于 2014-12-19 00:12:26 | 只看该作者 �
线路级维修 很佩服
发表于 2014-12-19 10:33:27 | 只看该作者 �
这个是通病,一般是那个芯片坏了,我都修了二台了
发表于 2014-12-19 10:34:09 | 只看该作者 �
把那个零欧电阻拆了能亮,但我一般都是换芯片搞定
嘿嘿 那看来是我的人品不好呀。我换了几个新的还是不行。  详情 回复 发表于 2014-12-19 12:39
发表于 2014-12-19 12:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 19:24:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 21:01:36 | 只看该作者 �
看了半天gate_3s_r的电压到底是怎么被拉低的  我分析了半天没有任何条件拉低这个信号?还请大家再分析下。
发表于 2015-10-3 21:03:57 | 只看该作者 �
楼主说 他直接换U7015 P9862接好  故障依旧  说明不是芯片的问题 也不是p9862的问题  那么 是谁拉低了gate_3s_r这个信号呢?
