查看: 1753|回复: 10
联想14002,故障不走U维修
发表于 2014-12-7 18:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想14002,电流上到0.5左右,不动,测平台复位正常,直接用示波器测EC的LPC总线,有闪波,然后逐一拆除外设芯片,边拆边测,所有拆完后依然不走走,直接换南桥搞定
发表于 2014-12-7 20:19:45 | 只看该作者 �
电压瞬间起全了,但是BIOS波形不跑的 基本都是南桥坏
发表于 2014-12-7 18:30:24 | 只看该作者 �
楼主把图纸他共享一下呗!!
这图纸论坛随便搜索下 很多 ……  详情 回复 发表于 2014-12-7 20:29
发表于 2014-12-7 18:44:37 | 只看该作者 �
图纸是LA-3691P,论坛上有,搜一下就好了
发表于 2014-12-7 18:46:57 | 只看该作者 �
请问楼主边拆边测方法有查时序方法简单吗?
发表于 2014-12-7 19:38:48 | 只看该作者 �
这个机器应该不是14002的型号 这款机器的南桥是容易出问题
发表于 2014-12-7 19:40:03 | 只看该作者 �
     高手啊
发表于 2014-12-7 20:23:57 | 只看该作者 �
此机显卡坏得多,南桥坏倒是少见
发表于 2014-12-7 20:29:50 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-7 18:30
楼主把图纸他共享一下呗!!
这图纸论坛随便搜索下 很多 ……
发表于 2014-12-7 20:31:25 | 只看该作者 �
测了LPC 出现闪波就去外设?换桥?
说说原理 我加分 !
发表于 2014-12-7 21:02:06 | 只看该作者 �
想问下楼主是拆哪个外设好的
