查看: 2550|回复: 4
[优派]
三星711N显示器维修
发表于 2014-12-7 15:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今日上午接一台三星711N显示器,故障是指示灯频闪,不能开机。打开机壳,拆开电源一体板,两个25V820uf鼓包,另一个25V330uf鼓包,果断换下,测电压5V正常,而14V却只有1.5V。监测高压部分,发现有短路。平常经验是断开高压14V,另接一个高压条,于是动手改装高压条。联机显示正常。本次维修应当结束。为了探究高压有短路出现在哪,于是开始检查,高压部分有两个MOS管,八脚的型号是SP8M3,其中有一个击穿短路。手头没有这个管子,查资料4606可替代SP8M3,手头有4606,于是动手用热风枪取下两个SP8M3,换上两个4606.更换后加电,测试14V正常了,取下装好的高压条,以留作其它用。装机后显示正常,至此这太显示器维修结束。维修过程没有拍片,请原谅。
发表于 2014-12-7 15:58:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是来看图片的,图文并茂才能懂……
发表于 2014-12-7 19:07:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错的维修经验,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-9 21:27:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板维修查升压对管是最后一步了
发表于 2014-12-9 21:38:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况是最好修的了
