查看: 1293|回复: 7
LENOVO
发表于 2014-12-7 15:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户送来一款联想V460说是不开机插上电源一看能加电 以为是内存 心里暗喜 重插后还是不亮 拔掉电池看到待机0.23 拆开摸摸CPU后面的上管很烫 拆掉后待机正常 刷刷换个上管 一点还不亮 没思路了 求大婶
发表于 2014-12-7 15:46:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是先查3、5V的吗?
发表于 2014-12-7 15:58:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手路过,努力学习中!
发表于 2014-12-7 16:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器待机高 肯定是有短路的地方 所以我先找的上管 小铁片那种
发表于 2014-12-7 16:21:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换掉上管以后,电流跑多少了?CPU电压有没有出来啊?你没说完嘛。。。。。。。。
发表于 2014-12-7 16:23:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把上下管和芯片全换了吧
发表于 2014-12-7 16:24:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
触发后不亮时电流多少了?CPU上管坏时一般不宜只换它了事儿!还查管理芯片及CPU是否亦损坏了。
发表于 2014-12-8 12:40:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上管坏了。排除CPU没有,可能还是,CPU供电模块的问题居多。
