查看: 6987|回复: 23
戴尔N4030开机不显七声报警求助
发表于 2014-12-7 14:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔N4030笔记本,I3的CPU,ATI独显,HM57的单桥。故障现象是可以开机,电流1.2左右,就是不显示,外接也不显示,不久就响七声报警。这样一直报警3分钟左右后,竟然可以显示,关了后又出会这样。换过CPU,重刷BIOS试过还是这样。怀疑是显卡或者是桥的问题,有遇到过同样的现象的朋友吗?帮看下是桥还是显卡问题呢?
发表于 2014-12-7 14:29:30 | 只看该作者 �
确定内存是好后,风枪吹显卡和桥判断是显卡还是桥空焊,然后BGA。此机器显卡爱虚。
内存换了试过也不行。风枪吹过桥和显卡也是这样,判断不出来。  详情 回复 发表于 2014-12-7 14:39
发表于 2014-12-7 14:35:31 | 只看该作者 �
如果内存好的,就加焊显卡把
发表于 2014-12-7 14:36:33 | 只看该作者 �
独显的机器都是显卡问题
发表于 2014-12-7 14:37:27 | 只看该作者 �
是的,先排除内存再说吧。
发表于 2014-12-7 14:39:16 | 只看该作者 �
不行就BGA加焊显卡试试吧。  详情 回复 发表于 2014-12-7 14:42
发表于 2014-12-7 14:39:35 | 只看该作者 �
用风枪吹一下  加热一下  看看
发表于 2014-12-7 14:41:24 | 只看该作者 �
开机后网卡那些能不能正常用呢?
可以显后不久也会死机,还试不到网卡。  详情 回复 发表于 2014-12-7 15:09
发表于 2014-12-7 14:41:39 | 只看该作者 �
风枪吹下北桥
发表于 2014-12-7 14:42:00 | 只看该作者 �
dell不自检会出现报7声吧
发表于 2014-12-7 14:42:06 | 只看该作者 �
不行就BGA加焊显卡试试吧。
准备报下价搞显卡试试,有结果了再说。  详情 回复 发表于 2014-12-7 15:14
发表于 2014-12-7 14:52:28 | 只看该作者 �
cpu也要试试的,
CPU已经试过了  详情 回复 发表于 2014-12-7 15:09
发表于 2014-12-7 14:56:08 | 只看该作者 �
7声报警到底是北桥还是显卡的事呢
发表于 2014-12-7 15:09:13 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2014-12-7 14:41
开机后网卡那些能不能正常用呢?
可以显后不久也会死机,还试不到网卡。
发表于 2014-12-7 15:09:36 | 只看该作者 �
jeenpc 发表于 2014-12-7 14:52
cpu也要试试的,
CPU已经试过了
发表于 2014-12-7 15:14:41 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-7 14:42
不行就BGA加焊显卡试试吧。
准备报下价搞显卡试试,有结果了再说。
发表于 2014-12-7 15:18:24 | 只看该作者 �
搞显卡试试
发表于 2014-12-7 15:21:34 | 只看该作者 �
INTEL 7声报警应该考虑PCH
您的意思是单桥有问题?  详情 回复 发表于 2014-12-7 15:37
发表于 2014-12-7 15:37:40 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2014-12-7 15:21
INTEL 7声报警应该考虑PCH
您的意思是单桥有问题?
发表于 2014-12-7 15:43:49 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,自检一些外设的时候出错,
