查看: 1954|回复: 6
移除这个电阻直连会有问题么?
发表于 2014-12-7 12:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
移除图片中红圈处的1k电阻会有什么问题么,会不会导致coms电池的电 流失加快,因为没学过系统的电路知识,麻烦解释下,谢谢
发表于 2014-12-7 13:01:49 | 只看该作者 �
这个电阻移掉了,你的电池就不能给南桥的晶振电路供电了,这样会造成时间不对。某些主板会造成无法开机。
我有拿去直连也不行么  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:05
发表于 2014-12-7 13:05:09 | 只看该作者 �
我有拿去直连也不行么
发表于 2014-12-7 14:02:21 | 只看该作者 �
不可以的,这个是RTCRST复位电路中的电阻,没有它,南桥的RTC电路无法复位。
正解,会引起时序不对,无法开机  详情 回复 发表于 2014-12-7 14:10
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
淘气宝 + 2 赞一个!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-7 14:10:07 | 只看该作者 �
正解,会引起时序不对,无法开机
发表于 2014-12-7 14:39:56 | 只看该作者 �
不能直连,电池的电放的很快不是这边的问题,一般是二极管后面电容漏电
发表于 2014-12-7 17:30:10 | 只看该作者 �
这是RC复位电路,电阻R不可短接。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
淘气宝 + 2
爱尔思坛 + 5 赞一个!
